Страница 1 из 3
Samsung SyncMaster 943N не включается.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 13:53:35
Vasilii
Заменил два вздутых электролита 1000 на 16 в. , напряжения 15 , 5 , 3,3в. присутствуют, эффекта нет....... Подскажите схему, посоветуйте. Перемычками экспериментировать боязно.
Re: Samsung SyncMaster 943N не включается.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 18:00:59
ST@S
Предохранитель мёртвый? Который по 12-тивольтовой шине? Светодиод светится (мигает) на панели?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 21:18:09
Vasilii
ST@S писал(а):Предохранитель мёртвый? Который по 12-тивольтовой шине? Светодиод светится (мигает) на панели?
Я точно не помню ( монитор на работе ) , но там , вроде, нет 12 вольт. На БП все предохранители целы, на плате видеопроцессора их не заметил, светодиод молчит как "рыба об лед".
Добавлено: Вс янв 02, 2011 21:36:24
ST@S
Vasilii писал(а):но там , вроде, нет 12 вольт.
Ну я имел ввиду 15В, конечно. Надо проверять 2 стабилизатора на плате процессора: 3,3В и 1,8В. Они в корпусе D2-PAK.
Vasilii писал(а):напряжения 15 , 5 , 3,3в.
Судя по всему, один только стабилизатор - 1,8В.
Vasilii писал(а):Заменил два вздутых электролита 1000 на 16 в
По какой шине питания они стояли?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:28:17
Vasilii
Спасибо. Как только на работе появится время, обязательно проверю. Расположение электролитов тоже уточню ( кажется по 5 вольт , но не уверен).
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:31:29
Vasilii
Стабилизатор 1,8 В он что питает?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:46:41
ST@S
А не помню. Проц, вроде
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:00:25
Vasilii
Стас, а ты схемой подсобить не можешь? Буду очень признателен .
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:16:26
ST@S
Не, это тяжеловато. Схемы почему-то нет. Да и по большому счёту зачем схема? Ты пиши дефекты, а мы тут поглядим
Добавлено: Вт янв 04, 2011 08:06:26
Vasilii
И на том спасибо. Буду дерзать в обеденный перерыв.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:50:34
Vasilii
Stas. Проверил сеабилизатор: На выходе 2-2,5 в.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:54:46
Vasilii
Если поможет : на платах "траурными буквами написано : МсКinley 17/19 Normal /
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:03:57
ST@S
Vasilii писал(а):Проверил сеабилизатор: На выходе 2-2,5 в.
Можно озвучить название стабилизатора
Vasilii писал(а):Если поможет : на платах "траурными буквами написано : МсКinley 17/19 Normal /
К сожалению...
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:10:49
otest
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:20:26
Vasilii
Stas , фамилия стабилизатора :17-19 верхняя строка ,0746DG-нижняя, обозначение на плате-IC 602. Сегодня дома проверить не смогу, у супруги день рожденья (сам понимаешь)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:22:09
Vasilii
otest , по ходу не она. Но все - равно, спасибо.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 19:19:23
Vasilii
Предваряю дальнейшие вопросы: Чип-Magic Color SE717M-LF A5MDE47B , на нем нашлепка ( прошивка?) MY19AOJA 18.02/2008 1001.1(EF7D) , на плате надписи :McKinley 17" /19" Normal.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 20:12:25
ST@S
Тут проще: меняем стабилизатор и кварц (благо, недорого). И пойдёт всё, я думаю
Добавлено: Ср янв 05, 2011 07:25:07
Vasilii
Stas , а может быть что ," сдохла" микросхема сенсорной панели и монитор тупо не знает что его пытаются включить?( блин, понапридумывали всяких геморроев, с кнопочками попроще).
Добавлено: Ср янв 05, 2011 08:45:47
ST@S
Vasilii писал(а):а может быть что ," сдохла" микросхема сенсорной панели
...или на неё не идёт питание. Надо бы померить напругу, где есть, а где нет.
