Samsung SyncMaster 943N не включается.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Заменил два вздутых электролита 1000 на 16 в. , напряжения 15 , 5 , 3,3в. присутствуют, эффекта нет....... Подскажите схему, посоветуйте. Перемычками экспериментировать боязно.
Не мешайте мешать!
ST@S
Re: Samsung SyncMaster 943N не включается.
Сообщение ST@S »
Предохранитель мёртвый? Который по 12-тивольтовой шине? Светодиод светится (мигает) на панели?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
ST@S писал(а):Предохранитель мёртвый? Который по 12-тивольтовой шине? Светодиод светится (мигает) на панели?
Я точно не помню ( монитор на работе ) , но там , вроде, нет 12 вольт. На БП все предохранители целы, на плате видеопроцессора их не заметил, светодиод молчит как "рыба об лед".
Не мешайте мешать!
ST@S
Сообщение ST@S »
Vasilii писал(а):но там , вроде, нет 12 вольт.
Ну я имел ввиду 15В, конечно. Надо проверять 2 стабилизатора на плате процессора: 3,3В и 1,8В. Они в корпусе D2-PAK.
Vasilii писал(а):напряжения 15 , 5 , 3,3в.
Судя по всему, один только стабилизатор - 1,8В.
Vasilii писал(а):Заменил два вздутых электролита 1000 на 16 в
По какой шине питания они стояли?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Спасибо. Как только на работе появится время, обязательно проверю. Расположение электролитов тоже уточню ( кажется по 5 вольт , но не уверен).
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Стабилизатор 1,8 В он что питает?
Не мешайте мешать!
ST@S
Сообщение ST@S »
А не помню. Проц, вроде
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Стас, а ты схемой подсобить не можешь? Буду очень признателен .
Не мешайте мешать!
ST@S
Сообщение ST@S »
Не, это тяжеловато. Схемы почему-то нет. Да и по большому счёту зачем схема? Ты пиши дефекты, а мы тут поглядим :)))
Vasilii
Сообщение Vasilii »
И на том спасибо. Буду дерзать в обеденный перерыв.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Stas. Проверил сеабилизатор: На выходе 2-2,5 в.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Если поможет : на платах "траурными буквами написано : МсКinley 17/19 Normal /
Не мешайте мешать!
ST@S
Сообщение ST@S »
Vasilii писал(а):Проверил сеабилизатор: На выходе 2-2,5 в.
Можно озвучить название стабилизатора
Vasilii писал(а):Если поможет : на платах "траурными буквами написано : МсКinley 17/19 Normal /
К сожалению... :(
otest
Сообщение otest »
Последний раз редактировалось otest Вт янв 04, 2011 18:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Stas , фамилия стабилизатора :17-19 верхняя строка ,0746DG-нижняя, обозначение на плате-IC 602. Сегодня дома проверить не смогу, у супруги день рожденья (сам понимаешь) :-) .
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
otest , по ходу не она. Но все - равно, спасибо.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Предваряю дальнейшие вопросы: Чип-Magic Color SE717M-LF A5MDE47B , на нем нашлепка ( прошивка?) MY19AOJA 18.02/2008 1001.1(EF7D) , на плате надписи :McKinley 17" /19" Normal.
Не мешайте мешать!
ST@S
Сообщение ST@S »
Тут проще: меняем стабилизатор и кварц (благо, недорого). И пойдёт всё, я думаю
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Stas , а может быть что ," сдохла" микросхема сенсорной панели и монитор тупо не знает что его пытаются включить?( блин, понапридумывали всяких геморроев, с кнопочками попроще).
Не мешайте мешать!
ST@S
Сообщение ST@S »
Vasilii писал(а):а может быть что ," сдохла" микросхема сенсорной панели
...или на неё не идёт питание. Надо бы померить напругу, где есть, а где нет.
