Страница 1 из 1
Зарядник для 80mAh 3.6V на MK mega8 (Нужна помощь!)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:49:29
Sounds
Подскажите как можно сделать простенькое зарядное устройство для GP 80 BVH3A2H 80mAh 3.6V на МК mega8?
Если кто поможет сегодня буду крайне признателен, потому что мне до 06:00 утра надо определится с деталями, если не успею опять месяц ждать придётся!
Re: Зарядник для 80mAh 3.6V на MK mega8 (Нужна помощь!)
Добавлено: Пт янв 07, 2011 06:53:01
BarsMonster
Ну, ИМХО можно сделать с одним диодом и резистором )
Питаем от 5в.
Сигнал с ноги через резистор, задающий нужный ток заряда (например 8ма) и диод шотки подаем на аккумулятор.
От контакта аккумулятора - на вход ADC.
На ногу выводим 0 - измеряем напряжение батареи. Если мало - выдаем еденицу на ногу на 10 секунд. Повторить до готовности.
По идее тут можно МК и попроще.
Ну а раз МК у вас похоже уже есть, то детали заказывать и не придется )
Добавлено: Пт янв 07, 2011 07:05:34
Sounds
Можно вас попросить схему накидать?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 17:07:46
Satyr
80ma с порта микроконтроллера ? -))
Добавлено: Пт янв 07, 2011 19:10:05
Sounds
нет
Добавлено: Сб янв 08, 2011 07:24:16
BarsMonster
Satyr писал(а):80ma с порта микроконтроллера ? -))
В данном случае нужно только 8-10ма, исходя из заряда за 10 часов.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 07:24:47
BarsMonster
Sounds писал(а):Можно вас попросить схему накидать?
ок, счас расчехлю рисовалку...
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:16:52
Sounds
Спасибо жду!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:42:04
BarsMonster
Вот, что-то типа этого. В библиотеке меги8 не увидел, вот с attiny13 :
Добавлено: Пн янв 10, 2011 14:44:47
BarsMonster
Хотя умельцы наверное подскажут, что диод можно выкинуть, и 6-ю ногу делать входом во время измерения напряжения батареи.
