Зарядник для 80mAh 3.6V на MK mega8 (Нужна помощь!)
Подскажите как можно сделать простенькое зарядное устройство для GP 80 BVH3A2H 80mAh 3.6V на МК mega8?
Если кто поможет сегодня буду крайне признателен, потому что мне до 06:00 утра надо определится с деталями, если не успею опять месяц ждать придётся!
- BarsMonster
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Зарядник для 80mAh 3.6V на MK mega8 (Нужна помощь!)
Ну, ИМХО можно сделать с одним диодом и резистором )
Питаем от 5в.
Сигнал с ноги через резистор, задающий нужный ток заряда (например 8ма) и диод шотки подаем на аккумулятор.
От контакта аккумулятора - на вход ADC.
На ногу выводим 0 - измеряем напряжение батареи. Если мало - выдаем еденицу на ногу на 10 секунд. Повторить до готовности.
По идее тут можно МК и попроще.
Ну а раз МК у вас похоже уже есть, то детали заказывать и не придется )
Питаем от 5в.
Можно вас попросить схему накидать?
80ma с порта микроконтроллера ? -))
- BarsMonster
В данном случае нужно только 8-10ма, исходя из заряда за 10 часов.Satyr писал(а):80ma с порта микроконтроллера ? -))
- BarsMonster
ок, счас расчехлю рисовалку...Sounds писал(а):Можно вас попросить схему накидать?
- BarsMonster
Вот, что-то типа этого. В библиотеке меги8 не увидел, вот с attiny13 :
- (6.98 КБ) 571 скачивание
- BarsMonster
Хотя умельцы наверное подскажут, что диод можно выкинуть, и 6-ю ногу делать входом во время измерения напряжения батареи.
