Страница 1 из 4
Мягкое включение ламп накаливания
Добавлено: Пт янв 07, 2011 09:21:37
skk
http://sdn88.narod.ru/mjag_vkl.htm Вот схема. Как она?? стоит ли ее собирать?? Плату планируется поставить непосредственно в люструю.
Re: Мягкое включение ламп накаливания
Добавлено: Пт янв 07, 2011 09:44:40
As
Лампочки от 100 ватт и более Президент использовать запретил, а для менее мощных городить такой огород ну совершенно ни к чему... Достаточно последовательно с каждой лампочкой поставить по терморезистору ом на 200 - 400... (встречались такие "шайбы" в старой аппаратуре). Кстати, схемы мягкого запуска помогают только там, где лампочки включают часто, но на короткое время (туалет, кладовка). В той же люстре эффект продления срока службы ничтожен, современные лампочки редко сгорают при включении...
Добавлено: Пт янв 07, 2011 10:55:14
skk
А кто это проверят будет???? просто лампочки перегорают при включении, иногда и взрываютя :cry: осколки собирать надо. вот я и подумал собрать. срок продлевать- не то, у меня другая цель, чтобы лампы не перегорали при включении. а так схема хороша????
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:08:09
dsergo
Делал я эту схему, за полгода два раза транзистор менял, после сгорания лампы. Потом варистор по входу поставил, пока вроде держится, видимо скачки напруги бывают.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:25:19
As
Схема, в принципе, хорошая... Главное, не даёт помех, как тиристорные регуляторы... :))
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:34:38
skk
Если у нее недостатки, и как их можно исправить???
Re: ```yes-
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:06:47
skk
Зачем мне кроссовки??? мне плавный пуск нужен. :)))
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:19:25
Максим_В
Камил проблема решается двухступенчатым включателем и одним диодом насоответствующую мощность и напряжения. Сначала даешь 150вольт,потом 220 и все . Остальное дорого и по сравнению с диодом выигрыша мало,но надежность меньше.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:28:12
skk
Максим_В писал(а):Камил проблема решается двухступенчатым включателем и одним диодом насоответствующую мощность и напряжения. Сначала даешь 150вольт,потом 220 и все . Остальное дорого и по сравнению с диодом выигрыша мало,но надежность меньше.
Схему можно. не понял просто.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:42:41
As
Диод не уменьшает бросок тока при включении, а просто снижает вероятность его... Т.к., если выключатель замкнётся в момент, когда диод смещён в прямом направлении и напряжение близко к пику синусоиды - бросок тока будет точно такой же величины, что и без диода... Ну, и по "сложности" эта схема не имеет преимуществ перед терморезисторной... :))
Ну, а если подходящих терморезисторов нет - то схема из первого поста функционально аналогична, хотя и сложнее в использовании (подключение в трёх точках...) :))
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:46:12
Максим_В
Вот , я паяльник так лет двадцать питал,пока симисторный не приспособил.Недостаток,надо двойной ставить переключатель или ставить вдвое мощнее лампу,но она намного дольше служить будет, типа вечной станет
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:52:16
As
Для паяльника у меня была подставка с диодом, включавшимся в цепь нагревателя, когда паяльник лежал на подставке... А лампочка, действительно, будет с диодом служить дольше - вероятность опасного броска тока меньше раза в четыре, и мощность меньше почти в два раза (а световой поток - раз в шесть-восемь...)...
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:58:13
Максим_В
Зато не надо каждый месяц зимой лампы менять в холодных помещениях.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 19:20:22
FreshMan
As, а о каких терморезисторах вы ведете речь...... о NTC....???
Добавлено: Вс янв 09, 2011 09:50:46
As
Обычные "наши", этакая шайба сантиметр в диаметре, с выводами... Использовались для термокомпенсации... Марка на них не пишется, но, если сильно надо, можно поискать по старым справочникам...
Номинал тоже не очень критичен, желательно, чтобы сопротивление было больше 100 ом (от меньшего мало пользы) и не превышало 680 (иначе не будет достаточного снижения сопротивления после прогрева, быстро сгорит). Ну, а для "запрещённых" лампочек, мощностью более 100 ватт, можно брать терморезисторы из старых комповых БП...
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:03:43
FreshMan
As писал(а):желательно, чтобы сопротивление было больше 100 ом
Тобиш если у меня есть терморезюк сопрот. в 200 Ом то после момента включения его сопротивление начнет постепенно падать ......??? Но до какой величины оно снизится....???
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:16:22
As
До термодинамического равновесия :))
Т.е., сопротивление будет падать, пока растёт температура, но ток в цепи почти постоянен, поэтому мощность на терморезисторе будет падать меньше и нагрев прекратится...
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:27:50
demetrius2003
И всё таки, современные терморезисторы (стоят в atx-блоках питания и т. д. ntc и подобные) подойдут для этих целей?
P.S.: Цель собственно - чтоб лампы не взрывались, что последнее время частенько происходит.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:02:19
skk
demetrius2003 писал(а): P.S.: Цель собственно - чтоб лампы не взрывались, что последнее время частенько происходит.
взрываются скорее всего от броска напряжения.
мм. Интересный идеи :idea: . может схему сообразим???? :)) не имеющих аналогов по надежности работы. 8)
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:38:13
FreshMan
Вот нашел подобную....
Как думаете, она обеспечит плавный пуск...???
сравним..... :tea:
