блокинг генератор
блокинг генератор
День добрый обращаюсь за помощью-советом,можно ли заставить Блокинг-генератор работать в автоколебательном режиме,со стабилизированной частотой и длительностью импульсов,причем что бы частота была порядка 300кГц а сигнал имел скважность в пределах десятков!Хотелось бы увидеть хотя бы примерное описание работы схемы!
Re: блокинг генератор
Стабильной частоты от блокинг-генератора ждать бессмысленно. Его частота определяется, главным образом, параметрами транзистора (коэффициентом усиления, в основном), величиной индуктивности и сопротивлением нагрузки. Ещё и напряжение питания влияет на частоту очень сильно. Скважность порядка десяти-двадцати сделать можно. Попробуйте сделать своими руками блокинг-генератор по любой известной схеме и посмотрите, как плывут его параметры со временем и с температурой. Устроит ли Вас такая работа?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
собрал блокинг генератор по этой схеме http://radiokot.ru/lab/analog/12/
но вторичная обмотка трансформатора 1:1 с первичной
поставил выпрямитель и на кондере было напряжение 150в
ожидал 12 вольт
в чём может быть дело?
ожидал 12 вольт
rustot
он же импульсный, а конденсатор собирает пики напряжения. нагрузите его резистором
lexajkl писал(а):поставил выпрямитель и на кондере было напряжение 150в![]()
ожидал 12 вольт
А с какого такого перепугу на выходе должно быть 12 вольт?
транзистор кт818г напряжение э-к 80 вольт
на трансформаторе 2 одинаковые вторичные обмотки.
я перепутал полярность включения диода
,поменял и напряжение стало
+12v
+12v
всё....пробило транзистор
а какой лучше поставить?
есть КТ838
есть КТ838
lexajkl писал(а):всё....пробило транзистор![]()
есть КТ838
У него коэффициент усиления, по-моему, равен 4 или чуть больше. Какой, к чёрту, генератор с таким коэффициентом усиления? Лучше что-то типа КТ805. У него побольше. Мне попадались экземпляры с коэффициентом больше ста. Вот это просто отлично.
поставил кт805ам - пробило при первом включении
поставил другой тоже самое
lexajkl писал(а):поставил кт805ам - пробило при первом включении![]()
Вначале нужно понять принцип действия прибора, который делаете. Нужно чётко себе представлять, какое напряжение ожидается на коллекторе, какой ток коллектора будет в максимуме. Ну и контролировать их осциллографом. Иначе - никак. Делать прибор и не понимать то, что делаешь - абсолютно бессмысленно. Пустая трата времени и комплектующих.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
vgg60 писал(а):...Ну и контролировать их осциллографом...
Не советуйте таких страшных вещей человеку, который не понимает элементарного. Если на входе осциллографа будут полевики, то он их просто попалит и останется без дорогостоящего прибора.
