Страница 1 из 1
блокинг генератор
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:51:59
stakan063
День добрый обращаюсь за помощью-советом,можно ли заставить Блокинг-генератор работать в автоколебательном режиме,со стабилизированной частотой и длительностью импульсов,причем что бы частота была порядка 300кГц а сигнал имел скважность в пределах десятков!Хотелось бы увидеть хотя бы примерное описание работы схемы!
Re: блокинг генератор
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:00:24
vgg60
Стабильной частоты от блокинг-генератора ждать бессмысленно. Его частота определяется, главным образом, параметрами транзистора (коэффициентом усиления, в основном), величиной индуктивности и сопротивлением нагрузки. Ещё и напряжение питания влияет на частоту очень сильно. Скважность порядка десяти-двадцати сделать можно. Попробуйте сделать своими руками блокинг-генератор по любой известной схеме и посмотрите, как плывут его параметры со временем и с температурой. Устроит ли Вас такая работа?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:29:11
lexajkl
собрал блокинг генератор по этой схеме http://radiokot.ru/lab/analog/12/
но вторичная обмотка трансформатора 1:1 с первичной
поставил выпрямитель и на кондере было напряжение 150в :shock:
ожидал 12 вольт
в чём может быть дело?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:39:50
rustot
он же импульсный, а конденсатор собирает пики напряжения. нагрузите его резистором
Добавлено: Чт мар 24, 2011 13:13:14
vgg60
lexajkl писал(а): поставил выпрямитель и на кондере было напряжение 150в :shock:
ожидал 12 вольт
А с какого такого перепугу на выходе должно быть 12 вольт? :shock: Когда транзистор открывается, тогда всё напряжение питания прикладывается к первичке и, если во вторичке нет диода, то на ней действительно будет 12 вольт. А вот когда транзистор закрывается, то на вторичке появится напряжение противоположной полярности, которое уже никак не связано с источником питания и определяется энергией, накопленной в первичке и сопротивлением нагрузки. Если нагрузка - холостой ход, то напряжение может быть очень высоким. А, поскольку коэффициент трансформации равен единице, то всё это высокое напряжение оказывается ещё и на коллекторе закрытого транзистора. Да ещё к нему плюсуется напряжение источника питания. Кстати, какое пробивное напряжение коллекторного перехода Вашего транзистора? Не навернулся бы он, проверьте. А лучше сделайте коэффициент трансформации хотя бы 1 к двум. Тогда напряжение на коллекторе будет вдвое ниже.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 17:07:14
lexajkl
транзистор кт818г напряжение э-к 80 вольт
на трансформаторе 2 одинаковые вторичные обмотки.
я перепутал полярность включения диода :))) ,поменял и напряжение стало
+12v
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:07:31
lexajkl
всё....пробило транзистор :cry:
а какой лучше поставить?
есть КТ838
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:38:28
vgg60
lexajkl писал(а):всё....пробило транзистор :cry:
есть КТ838
У него коэффициент усиления, по-моему, равен 4 или чуть больше. Какой, к чёрту, генератор с таким коэффициентом усиления? Лучше что-то типа КТ805. У него побольше. Мне попадались экземпляры с коэффициентом больше ста. Вот это просто отлично.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 17:29:14
lexajkl
поставил кт805ам - пробило при первом включении :(
поставил другой тоже самое :cry:
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:21:26
vgg60
lexajkl писал(а):поставил кт805ам - пробило при первом включении :(
Вначале нужно понять принцип действия прибора, который делаете. Нужно чётко себе представлять, какое напряжение ожидается на коллекторе, какой ток коллектора будет в максимуме. Ну и контролировать их осциллографом. Иначе - никак. Делать прибор и не понимать то, что делаешь - абсолютно бессмысленно. Пустая трата времени и комплектующих.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 14:03:40
B@R5uk
vgg60 писал(а):...Ну и контролировать их осциллографом...
Не советуйте таких страшных вещей человеку, который не понимает элементарного. Если на входе осциллографа будут полевики, то он их просто попалит и останется без дорогостоящего прибора.
