Страница 1 из 1
Клава+ИК порт
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:48:33
Бурабат
Помогите советом. Вот мышка может работать с ИК портом. А можно ли приспособить к клавиатуре ИК порт?
Может кто пробовал. Расскажите, буду очень признателен. Спасибо :)
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Ср янв 12, 2011 23:04:58
YS
Так такие клавы даже продаются спокойно. А так да, можно прикрутить. Только один вопрос: стоит задача прикрутить клаву именно по IrDA, или просто сделать ее беспроводной, а интерфейс к компу может быть PS/2 ?
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:29:17
Бурабат
YS писал(а):Так такие клавы даже продаются спокойно. А так да, можно прикрутить. Только один вопрос: стоит задача прикрутить клаву именно по IrDA, или просто сделать ее беспроводной, а интерфейс к компу может быть PS/2 ?
К своему стыду не разбираюсь в этих тонкастях. Я помыслил таким обрзом, что если подключить ИК приемник к разъему на системном блоке, а с клавы вывести ИК передатчик то что может помешать связи клавы с компом. Конечно в клаву прийдется вставить батарейки, но все же такая беспроводная клава была бы дешевле, радиоклавы. Кроме того, она пригодилась бы людям с кардиостимулятарами. Во всяком случае я для этого и хотел бы сделать такую дис. клаву.
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу.
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:10:40
YS
Понятно. Значит неважно. :)
Тогда можно сделать очень просто:
Собственно клавиатуру (любую PS/2) подключаем к МК, который опрашивает ее как ПК (протокол клавиатуры несложен) и передает скан-коды любым удобным протоколом по ИК (да хоть UART). На приемной стороне другой МК подключенный к ПК принимает ИК поток, декодирует его и эмулирует клавиатуру. Все.
Однако повторюсь, такие клавиатуры есть на рынке.
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Чт янв 13, 2011 13:19:49
oleg235
1. беспроводной набор "клавиатура-мышка" готовый стоит 23$. едва ли дополнительное железо и затраченное на разработку, сборку и отладку время будет в совокупности дешевле.
2. ИК клавиатуры выпускались, но вымерли в процессе эволюции, так как требуют точного позиционирования относительно приемника, а радиомодуль стал ненамного дороже ИК.
3. есть мнение, что опасность блютуза и подобных ему интерфейсов для кардиостимуляторов сильно преувеличена.
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Чт янв 13, 2011 13:30:51
YS
Да не, не вымерли. Вы по моей ссылке сходите-то. :) Спокойно купить можно.
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Чт янв 13, 2011 18:42:48
Бурабат
Еще раз спасибо! Удовлетварен. Посмотрел ссылку. Компютером занимаюсь давно, но впервые вижу ИК клавиатуру. Если они у нас были (Украина) то куда подевались? Не видел ни разу не на рынке не в Аукро. Спасибо друзья, здоровья вам...
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:38:19
Бурабат
Еще раз в первый класс :) http://www.3dnews.ru/editorial/pc_features_1/print
Посмотрите пожалуйста на ту статью где пишется об управление компьютером при помощи пульта. Правильно я понимаю из этой статьи, что через любой пульт можно управлять клавиатурой? Какое Ваше мнение? Спасибо
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:10:26
YS
Можно все. Главное написать соответствующий софт.
Re: Клава+ИК порт
Добавлено: Сб фев 05, 2011 15:06:23
Бурабат
YS писал(а):Можно все. Главное написать соответствующий софт.
К сожалению не умею... По этой статье сделал ИК приемник, включил, нужную прогу скачал и запустил, но ничего не фурычит.
Спасибо за ответ :)
