Страница 1 из 1
samsung CS-21S4WR не включается
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:19:01
mr4ester
имеется данный телевизор не включается. При включении в сеть начинает щелкать трансформатор, после поисков причины нашел дроссель, ошибочно приняв его за резистор поставил на 40 ом и загорелся светодиод дежурки но он сильно грелся, в общем я зашел в тупик и не знаю куда копать, кстати все обмотки трансформатора 0.5 ом это норм? схема прилагается? дроссель на схеме L804
http://depositfiles.com/files/1a84j0lst
Re: samsung CS-21S4WR не включается
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:43:04
otest
см. к.з. по цепи этого дросяля
PS: выкладывайте схему с выделеным дроселем , а не ссылку на deposit
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:52:35
Sergiiko
самое малость, проверь хоть
строчный транзистор,...
сделай замер напряжений...
mr4ester писал(а):трансформатора 0.5 ом это норм?
норма,норма...
выпеваешь свой дроссель, и вешаешь на БП лампу, для нагрузки, и меряем напряжения, и рассказываем суда... (гадать не будем)...
mr4ester писал(а):после поисков причины нашел дроссель,
так и хочется спросить, чего его искать? или чего его нашел?...
Добавлено: Пн янв 17, 2011 01:08:34
mr4ester
Sergiiko писал(а): так и хочется спросить, чего его искать? или чего его нашел?...
начал искать с причину от чего щелкает трансформатор проверять его обвязку и на ткнулся на него, а он с виду один в один резистор даже по цветовой маркировке определил сопротивление оно было равно 47 Ом. Кстати при включении начинает щелкать трансформатор и не запускается теле так что не могу замерить напряжения так как их нет на строчном, оно появлялось после замены дросселя на резистор.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:02:48
Sergiiko
самое малость, проверь хоть строчный транзистор,..
Добавлено: Чт янв 20, 2011 17:13:42
doctor_farsh
а лучше после БП перерезать дорожку и нагрузить его лампой ват на 40 по выходу и лампой 100 вт вместо предохранителя опиши чего получается так хоть проверишь что БП целый копать дальше надо а транзик все таки проверить надо +100... Ссори нафлудил на 100 вт сейчас лампочки нельзя продавать поэтому можно взять лампу на 95 ВТ
..Это я так для поднятия общего настроения
