samsung CS-21S4WR не включается
mr4ester
Сообщение mr4ester »
имеется данный телевизор не включается. При включении в сеть начинает щелкать трансформатор, после поисков причины нашел дроссель, ошибочно приняв его за резистор поставил на 40 ом и загорелся светодиод дежурки но он сильно грелся, в общем я зашел в тупик и не знаю куда копать, кстати все обмотки трансформатора 0.5 ом это норм? схема прилагается? дроссель на схеме L804
http://depositfiles.com/files/1a84j0lst
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
otest
Re: samsung CS-21S4WR не включается
Сообщение otest »
см. к.з. по цепи этого дросяля
PS: выкладывайте схему с выделеным дроселем , а не ссылку на deposit
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
самое малость, проверь хоть строчный транзистор,...
сделай замер напряжений...
mr4ester писал(а):трансформатора 0.5 ом это норм?
норма,норма...
выпеваешь свой дроссель, и вешаешь на БП лампу, для нагрузки, и меряем напряжения, и рассказываем суда... (гадать не будем)...
mr4ester писал(а):после поисков причины нашел дроссель,
так и хочется спросить, чего его искать? или чего его нашел?...
mr4ester
Sergiiko писал(а): так и хочется спросить, чего его искать? или чего его нашел?...
начал искать с причину от чего щелкает трансформатор проверять его обвязку и на ткнулся на него, а он с виду один в один резистор даже по цветовой маркировке определил сопротивление оно было равно 47 Ом. Кстати при включении начинает щелкать трансформатор и не запускается теле так что не могу замерить напряжения так как их нет на строчном, оно появлялось после замены дросселя на резистор.
Sergiiko
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
а лучше после БП перерезать дорожку и нагрузить его лампой ват на 40 по выходу и лампой 100 вт вместо предохранителя опиши чего получается так хоть проверишь что БП целый копать дальше надо а транзик все таки проверить надо +100... Ссори нафлудил на 100 вт сейчас лампочки нельзя продавать поэтому можно взять лампу на 95 ВТ :)) ..Это я так для поднятия общего настроения
купля продажа важно, остальное лажа
