Страница 1 из 1
calcell gmp1010
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:18:34
bardak1979
всем привет,начну с начало .в авто замкнул динамик,пропал звук на фронтальных к-х,заменил tda звук появился везде ,но тихий .Как в часах монтана.Да вот что еще,при регулировки балансов ставим на1вых.звучит чуть громче.Что может быть?
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:10:14
ST@S
А звук какой? Типа одни высокие? Тут мог кондёр (кондёры) отсохнуть. Дорожки могли отпасть.
P. S. Ещё похоже, как будто АС подключена между выходами уся, т. е. воспроизводится противофазная составляющая...
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:40:24
bardak1979
проверял сегодня стаб.3ногий показывает при вкл.магнитоле на всех ногах 13вольт ,не знаю должно так быть или нет?(8R B772 Pn819)-марка транз.Когда выключаешь на панели питание остается на одной ноге 13вольт.
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Сб янв 22, 2011 13:36:44
Alexeus
что за аппарат то??? гугел ничего про него не знает... calcell cmp1010 что ли- магнитола?
на всех ногах вряд ли должно быть одинаковое напряжение.
хоть сфоткал бы что там под крышкой.
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Сб янв 22, 2011 23:03:23
bardak1979
вот эта магнитола
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Вс янв 23, 2011 02:51:31
Alexeus
если плясать от печки, то замкнув динамики, ты мог повредить микросхему УМЗЧ, а как внутри нее сложится замыкание- неизвестно. возможен вариант, что кз распространилось и на входные цепи- т.е. ты мог убить тем самым и предварительный усилитель, вот потому и тихий звук, что он поступает без предварительного усиления.
там либо микросхема аудиопроцессора, либо операционные усилители- их проверь. хотя, с другой стороны, входные цепи обычно разделяются конденсаторами- пробоем ТДАшки операционники или АП скорее всего не убьешь, так как нет постоянного составляющего напряжения, может быть разделяющие конденсаторы сами померли...
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:09:26
bardak1979
хочу сказать,еще вот что,после замены тда 7388 магнитола работала неделю нормально, только потом звук начал постепенно пропадать.Кандеры и сопр. ,диоды все проверял.Попробую сегодня поставить старую тда,там тыл работал.
Re: calcell gmp1010
Добавлено: Пн янв 24, 2011 21:17:20
алексей1
возможно это банальный непропай микросхемы.при работе микра грелась и контакт пропал
