calcell gmp1010
bardak1979
- Родился
calcell gmp1010
всем привет,начну с начало .в авто замкнул динамик,пропал звук на фронтальных к-х,заменил tda звук появился везде ,но тихий .Как в часах монтана.Да вот что еще,при регулировки балансов ставим на1вых.звучит чуть громче.Что может быть?
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: calcell gmp1010
А звук какой? Типа одни высокие? Тут мог кондёр (кондёры) отсохнуть. Дорожки могли отпасть.
P. S. Ещё похоже, как будто АС подключена между выходами уся, т. е. воспроизводится противофазная составляющая...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
bardak1979
- Родился
Re: calcell gmp1010
проверял сегодня стаб.3ногий показывает при вкл.магнитоле на всех ногах 13вольт ,не знаю должно так быть или нет?(8R B772 Pn819)-марка транз.Когда выключаешь на панели питание остается на одной ноге 13вольт.
Re: calcell gmp1010
что за аппарат то??? гугел ничего про него не знает... calcell cmp1010 что ли- магнитола?
на всех ногах вряд ли должно быть одинаковое напряжение.
хоть сфоткал бы что там под крышкой.
bardak1979
- Родился
Re: calcell gmp1010
если плясать от печки, то замкнув динамики, ты мог повредить микросхему УМЗЧ, а как внутри нее сложится замыкание- неизвестно. возможен вариант, что кз распространилось и на входные цепи- т.е. ты мог убить тем самым и предварительный усилитель, вот потому и тихий звук, что он поступает без предварительного усиления.
там либо микросхема аудиопроцессора, либо операционные усилители- их проверь. хотя, с другой стороны, входные цепи обычно разделяются конденсаторами- пробоем ТДАшки операционники или АП скорее всего не убьешь, так как нет постоянного составляющего напряжения, может быть разделяющие конденсаторы сами померли...
bardak1979
- Родился
Re: calcell gmp1010
хочу сказать,еще вот что,после замены тда 7388 магнитола работала неделю нормально, только потом звук начал постепенно пропадать.Кандеры и сопр. ,диоды все проверял.Попробую сегодня поставить старую тда,там тыл работал.
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: calcell gmp1010
возможно это банальный непропай микросхемы.при работе микра грелась и контакт пропал
