не пускаются светодиоды
Сообщение sanek91 »
Здравствуйте собираю сердечко на светодиодах
Технические характеристики:
Напряжение питания устройства: 9 B.
Ток потребления: 50 мА.
Размеры печатной платы: 72х74 мм.
Краткое описание:
Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Перечень элементов
R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)
собрал плату за микросхему взял NE555n
номиналы резисторов все теже, VT1 - BC547
VT2-BC327...
при включние первыое сердце загорается переходит на второе и тормозит второе горит ( внутреннее) и не переключается на первое что такое может быть ?? подскажите пожалуйста может номиналы неверные или транзисторы ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение Nicacoi »
А вроде нехватает по диоду в цепях баз транзисторов (катодами к базам)? Без них наверно есть влияние друг на друга, когда один открыт, а другой закрыт.
Сообщение gregor »
Нарисовать не могу, но история такая: верхний транзистор(VT1) pnp (BC327) -эмиттер на (+) питания, коллектор на резистор который к светодиодам. Нижний транзистор (VT2) npn (BC547) - эмиттер на (-) питания (общий, земля), коллектор на резистор который к светодиодам.
Т.е. поменять транзисторы местами и поменять у них коллектор с эмиттером.
Резистор R3 убрать, между ногой 3 DA1 и базами каждого из транзисторов резистор 1-3 К. Базы транзисторов между собой не соединяются! У каждого из транзисторов между базой и эмиттером поставить резистор 10 К.
Если можешь нарисовать то, что я написал - посмотрим-поправим.
Вот, как-то так...
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение doctor_farsh »
можешь поставить логику чтобы было переключение четкое я бы честно говоря так и сделал можно сделать как говорит товарищ gregor работать будет тож. Базы друг с другом соединять нельзя. Такое можно делать на полевиках если память не обманывает. Кстати можешь поставить полевики слабенькие.
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение ino53 »
Базы здесь ни причем, ему банально не хватает напряжения питания-последовательно 4 светодиода вольта по 2 +переход транзистора 0.7 вольта, и таймер на выходе выдает...не, не помню. Кстати, легко проверить - коротни один светодиод, остальные в этой линейке должны загореться.
Сообщение sanek91 »
я подовал и 12 вольт питания там не зависит остановка происходит на втором сердце, и коротил и 4 не горело во втором сердце и серавно не перещёлкивает он, как будто в микросхеме происходит стоп
Сообщение sstvov »
Проверьте качество пайки микросхемы, проше говоря пропаяйте её заново, и резисторы тоже, если не направится то наверно придётся микросхему менять. R3 лучше поменьше поставить, или вовсе накоротко замкнуть. R1 и R2 возможно местами поменять нужно.
чувак все правильно делаешь надо транзы развести точнее их базы у меня самого был подобный геморой с переключателем полярности там соединял базами транзисторы разной структуры нпн и пнп тож нифига не работало пока не развел мучился спасибо форуму что подсказали хоть и давно это было
Сообщение sanek91 »
уже всё перепробывал и так и сяк и другие транзисторы серавно не идёт (
Сообщение sstvov »
Транзисторы на схеме правильно нарисованы. Попробуйте микросхему поменять.
Сообщение sanek91 »
менял на такую же без изменений
тогда так: отключаешь свои транзисторы заместо них втыкаешь всетодиод резистор R3 порядка 700 ом. К резистору накидываешь плюс. минус светодиода к минусу общему смотриш светодиод должен моргать. Если моргает потом перестает значит смотри косяк в монтаже схемы где то ты недопаял если все ок то отпишись
Сообщение Импульс »
Я своей такое же сердчко сделаю и подарю Гы!!! :)) :))) :love:
И на лицевой части снизу ЛУТом замучу надпись "Любимой"!
