Греется трансформатор в ИИП
Сообщение tip62 »
Всем здраствуйте.И так настраиваю двухтактный источник питания на uc3825. Он должен из 12В пост напряжения выдать плюс и минус 27В ток 1,5А.Трансформатор мотал на кольце фирмы гаммамет гм42дс 25*15*10. Первичка с общей точкой по четыре витка, вторичка тоже с общей точкой по 9 витков. Микросхема запустилась и на выходе есть +-27, но сильно греется транс, а при увеличении нагрузки до номинальной, так ещё начинает гудеть и звенеть!Подскажите из-за чего такое может быть.
p.s.:это моё первое сообщение на этом форуме, поэтому если чего не хватает спрашивайте, тк сам бьюсь третий день и ничего придумать не могу.Заранее спасибо!
Диаметры проводов первички 1,2мм, вторичка 0,8 мм.
Сообщение Starichok51 »
какая частота на трансформаторе?
у тебя большие потери на перемагничивание сердечника.
в первичке для этого размера кольца должно быть по 8 витков примерно, а не по 4.
Сообщение tvorcheskiy »
Характеристики материала ГАММАМЕТ® 42ДС
Магнитная индукция насыщения В800 0,75 Тл
Начальная относительная магнитная проницаемость 20000...
Сообщение tip62 »
Частота 36КГц
как я уже сказал, увеличивай число витков. уменьшатся потери, не будет греться.
Сообщение tip62 »
Сёдня пробовал увеличивать число витков и наматывал их как можно плотнее, при номинальной нагрузке всё равно греется и гудит. А могут ли греться сами обмотки?
Сообщение >TEHb< »
tip62 писал(а):наматывал их как можно плотнее
Так вроде наоборот надо по всему кольцу равномерно.
Сообщение tip62 »
я имелл ввиду плотно
