Страница 1 из 2
Преобразователь напряжения.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 00:50:31
NIMESIS
Подскажите, как пересчитать блокинг-генератор из этой статьи для использования с другим транзистором и при другом питающем и выходном напряжениях.
Хочу попробовать собрать какой-нибудь совсем простой преобразователь напряжений;
Из этого блокинг-генератора вообще можно допустим преобразователь 12-6 В сделать?
А вообще интересует все-таки как рассичать DC-DC преобразователь, желательно при этом на древних транзисторах биполярных.
У меня например П203Э валяются.
Re: Пересчёт блокинг-генератора
Добавлено: Пт янв 28, 2011 01:05:22
Jemchug
NIMESIS писал(а):У меня например П203Э валяются.
Тогда читать эту книжку.
http://www.radiosovet.ru/book/radiotv/1 ... torax.html
Добавлено: Ср фев 02, 2011 15:31:30
NIMESIS
Тут нужно для расчёта знать величину индуктивности насыщения.
У меня в наличии сердечник от строчника из материала 3000НМС
Из справочника по магнитопроводам и сердечникам из сундука кота нашел справочные материалы на этот сердечник.
Вроде Bнас получилось 2600 Гс = 0,26 Тл
Я ничего не напутал?
Помогите с трансформтором!
Добавлено: Вт фев 08, 2011 10:47:42
Маккк
Модераторы не удоляйте пожалуйста если чтото не так !!! А если удаляете напишите причину пожалуйста!
Намотал я трансформатор повышающий на ферите 2000НМ Короче сначало намотал 200-250витков провода 0.3мм потом обмотал изолентой и поверх изоленты 50-70 витков провода 1мм! Но проблема в том что я незнаю как его запустить, помогите пожалуйста! Вот фото:
(144.75 КБ) 810 скачиваний
преобразователь
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:48:35
мисник кот
помогите зделал преобразователь 12/220 задающий генератор намотан на феритовом кольце выходная обмотка выдает 5вольт и подпаял к базе п210 колектор минус емитер к трансу и так оба плеча все работает ну хотел установить BUZ11 для поднятия мощи реально ето может схема есть задающего на кольце под буз11збросьте буду благодарен
Re: преобразователь
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:46:18
__STING__
мисник кот писал(а):помогите зделал преобразователь 12/220 задающий генератор намотан на феритовом кольце выходная обмотка выдает 5вольт и подпаял к базе п210 колектор минус емитер к трансу и так оба плеча все работает ну хотел установить BUZ11 для поднятия мощи реально ето может схема есть задающего на кольце под буз11збросьте буду благодарен
Re: Преобразователь напряжения.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 18:23:49
serg_ns
Маккк
Пардон, не понял? Запустить кого, трансформатор? Куда? :shock:
преобразователь напряжения
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:04:59
мисник кот
Проблема с заменой транзистора КТ935А на BUZ11
Перенес сюда.
Для каждого аналогичного вопроса зачем новую тему создавать?
Вот же Вы уже спрашивали чуть выше.
Вы хотя бы схему выложили. Здесь же гадалок нет.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:45:41
мисник кот
Не могу выложить схему-пишет (слишком большой файл) фотал фотоаппаратом и телефоном.Все равно не получается меньше 200Кб. Может как-то по другому но я не знаю
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:53:31
Upgrader
мисник кот писал(а):Не могу выложить схему-пишет (слишком большой файл)
Значит нужно научится сжимать... Вопрос как - можно адресовать гуглу.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 14:50:00
мисник кот
Выложите схему у кого есть-задающего генератора на фуритовом кольце с использованием транзисторов BUZ11
Добавлено: Пн фев 14, 2011 14:55:27
Алёша.
http://savepic.net/index.php
Добавлено: Пн фев 14, 2011 15:15:40
lektrik
мисник кот писал(а):Выложите схему у кого есть-задающего генератора на фуритовом кольце с использованием транзисторов BUZ11
вместо тех полевиков которые на схеме поставте свои можно было бы и другое сделать но они на 50 вольт всего
Добавлено: Пн фев 14, 2011 15:50:25
мисник кот
Вот эта схема. Заменил КТ935А на BUZ11-и они горят. Помогите разобраться
Добавлено: Пн фев 14, 2011 16:07:27
Starichok51
на фуритовом кольце работать не будет.
нужно ферритовое кольцо.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 16:35:50
мисник кот
Я помочь прошу.А тут одни умники грамматические ошибки ищут! Спасибо большое
Добавлено: Пн фев 14, 2011 17:10:06
lektrik
мисник кот писал(а):Я помочь прошу.А тут одни умники грамматические ошибки ищут! Спасибо большое
менять БТ на MOSFET нельзя без изменений схемы а схему вообще не видно
Добавлено: Пн фев 14, 2011 18:13:24
мисник кот
файл прекриплен название 488078m.jpg смотрите выше
Добавлено: Пн фев 14, 2011 18:17:26
lektrik
мисник кот писал(а):файл прекриплен название 488078m.jpg смотрите выше
да я его открывал номиналов вообще не видно
Добавлено: Пн фев 14, 2011 19:10:05
мисник кот
в прынцыпе на схеме и так все ясно немогу уточнить задающий работает устанавливаю биополярные п210 а также кт825 составные транзисторы качають феритовой транс а делаю замену на BUZ11 они вылетают хотя они мочнее на 120ват 36 ампер
