Преобразователь напряжения.
Сообщение NIMESIS »
Подскажите, как пересчитать блокинг-генератор из этой статьи для использования с другим транзистором и при другом питающем и выходном напряжениях.
Хочу попробовать собрать какой-нибудь совсем простой преобразователь напряжений;
Из этого блокинг-генератора вообще можно допустим преобразователь 12-6 В сделать?
А вообще интересует все-таки как рассичать DC-DC преобразователь, желательно при этом на древних транзисторах биполярных.
У меня например П203Э валяются.
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Jemchug »
NIMESIS писал(а):У меня например П203Э валяются.
Тогда читать эту книжку.
http://www.radiosovet.ru/book/radiotv/1 ... torax.html
Сообщение NIMESIS »
Тут нужно для расчёта знать величину индуктивности насыщения.
У меня в наличии сердечник от строчника из материала 3000НМС
Из справочника по магнитопроводам и сердечникам из сундука кота нашел справочные материалы на этот сердечник.
Вроде Bнас получилось 2600 Гс = 0,26 Тл
Я ничего не напутал?
Сообщение Маккк »
Модераторы не удоляйте пожалуйста если чтото не так !!! А если удаляете напишите причину пожалуйста!
Намотал я трансформатор повышающий на ферите 2000НМ Короче сначало намотал 200-250витков провода 0.3мм потом обмотал изолентой и поверх изоленты 50-70 витков провода 1мм! Но проблема в том что я незнаю как его запустить, помогите пожалуйста! Вот фото:
(144.75 КБ) 801 скачивание
Сообщение мисник кот »
помогите зделал преобразователь 12/220 задающий генератор намотан на феритовом кольце выходная обмотка выдает 5вольт и подпаял к базе п210 колектор минус емитер к трансу и так оба плеча все работает ну хотел установить BUZ11 для поднятия мощи реально ето может схема есть задающего на кольце под буз11збросьте буду благодарен
Сообщение __STING__ »
мисник кот писал(а):помогите зделал преобразователь 12/220 задающий генератор намотан на феритовом кольце выходная обмотка выдает 5вольт и подпаял к базе п210 колектор минус емитер к трансу и так оба плеча все работает ну хотел установить BUZ11 для поднятия мощи реально ето может схема есть задающего на кольце под буз11збросьте буду благодарен
Лучшее враг хорошего
Сообщение serg_ns »
Маккк
Пардон, не понял? Запустить кого, трансформатор? Куда? :shock:
Проблема с заменой транзистора КТ935А на BUZ11
Перенес сюда.
Для каждого аналогичного вопроса зачем новую тему создавать?
Вот же Вы уже спрашивали чуть выше.
Вы хотя бы схему выложили. Здесь же гадалок нет.
aen
Не могу выложить схему-пишет (слишком большой файл) фотал фотоаппаратом и телефоном.Все равно не получается меньше 200Кб. Может как-то по другому но я не знаю
Сообщение Upgrader »
мисник кот писал(а):Не могу выложить схему-пишет (слишком большой файл)
Значит нужно научится сжимать... Вопрос как - можно адресовать гуглу.
Выложите схему у кого есть-задающего генератора на фуритовом кольце с использованием транзисторов BUZ11
Сообщение Алёша. »
http://savepic.net/index.php
Сообщение lektrik »
мисник кот писал(а):Выложите схему у кого есть-задающего генератора на фуритовом кольце с использованием транзисторов BUZ11
вместо тех полевиков которые на схеме поставте свои можно было бы и другое сделать но они на 50 вольт всего
(26.36 КБ) 708 скачиваний
Вот эта схема. Заменил КТ935А на BUZ11-и они горят. Помогите разобраться
(8.83 КБ) 734 скачивания
Сообщение Starichok51 »
на фуритовом кольце работать не будет.
нужно ферритовое кольцо.
Я помочь прошу.А тут одни умники грамматические ошибки ищут! Спасибо большое
Сообщение lektrik »
мисник кот писал(а):Я помочь прошу.А тут одни умники грамматические ошибки ищут! Спасибо большое
менять БТ на MOSFET нельзя без изменений схемы а схему вообще не видно
файл прекриплен название 488078m.jpg смотрите выше
Сообщение lektrik »
мисник кот писал(а):файл прекриплен название 488078m.jpg смотрите выше
да я его открывал номиналов вообще не видно
в прынцыпе на схеме и так все ясно немогу уточнить задающий работает устанавливаю биополярные п210 а также кт825 составные транзисторы качають феритовой транс а делаю замену на BUZ11 они вылетают хотя они мочнее на 120ват 36 ампер
