Страница 1 из 1
можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских мик?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:39:42
shadof
можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских микроконтроллеров?
Ссылочпу, пжалста.
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:45:51
ibiza11
можно. ссылка.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:20:13
shadof
Вопрос был не о программировании АЦП.
В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:46:10
evgeniy66
shadof писал(а):В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
В даташите.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:52:49
ibiza11
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:35:27
shadof
Нашел вот: http://nauchebe.net/2010/06/izmeritel-t ... r-chast-2/
Конец второго абзаца:"Если вы, как чаще всего и бывает, задейст­вуете лишь часть входов, то остальные могут использоваться, как обычные порты ввода-вывода."
Однако, не совсем убедительно, может для этого придется программно отключать АЦП.
В доках, к сожалению, ничего пока не встретил по вопросу.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:45:16
ibiza11
АЦП в МК одно, при настройке АЦП вы настраиваете мультиплексор, который будет соединять вывод порта МК с входом АЦП. Этот вывод порта настраиваете как вход без подтяжки, остальные выводы порта можете как угодно использовать. Даже если вы вывод порта, подключенного к АЦП, настроите на выход от этого АЦП тупо измерит напряжение на ножке. на выходе лог.0, АЦП покажет около нуля, на выходе лог."1" - АЦП покажет значения около напряжения питания. Приоритет - сами регистры порта, мультиплексор АЦП тупо подключен к выводам и не играет роли. Это и отражено на структурной схеме на рисунке в даташите на странице 3. Вы на форум пишете только для того, чтобы вам документы какие то показали? или все же опыт использования тоже интересует. Если второе, то Я ВАМ ОТВЕТИЛ ЕЩЕ В ПЕРВОМ МОЕМ ПОСТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 08:03:08
shadof
А зачем же так кричать и убиваться? Так Вы не убьетесь :-))
По структурной схеме из доки действительно все определяется, однако, хотелось найти четкое текстовое подтверждение.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 08:08:36
ploop
Смотря какие входы вы имеете ввиду. Например у серий ATmega48/.../328 в корпусах TQFP-32 и MLF-32 имеются дополнительные два входа АЦП, которые больше ни как нельзя использовать.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 18:36:16
shadof
Нет, я не имел в виду особо каверзные случаи. Скажем, 128-я имеет 10 входов, все не используются как аналоговые. Те, что не используются с АЦП, желательно использовать как обычные I/O. Однако, в доках четко, текстом об этом не говорится. Мне не встечалось. Хотя по структурной схеме и другим косвенным заметкам можно.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:15:07
>TEHb<
В каждый момент времени к АЦП подключена только одна ножка (две, в случае дифференциального измерения), так что если одну подключили к АЦП, то у остальных нет выбора, это обычные порты без АЦП.
