можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских мик?
Закрыто
shadof
Сообщение shadof »
можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских микроконтроллеров?
Ссылочпу, пжалста.
ibiza11
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
Сообщение ibiza11 »
можно. ссылка.
Ставим плюсы: )
shadof
Сообщение shadof »
Вопрос был не о программировании АЦП.
В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
evgeniy66
Сообщение evgeniy66 »
shadof писал(а):В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
В даташите.
RK3DUQ
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Ставим плюсы: )
shadof
Сообщение shadof »
Нашел вот: http://nauchebe.net/2010/06/izmeritel-t ... r-chast-2/
Конец второго абзаца:"Если вы, как чаще всего и бывает, задейст­вуете лишь часть входов, то остальные могут использоваться, как обычные порты ввода-вывода."
Однако, не совсем убедительно, может для этого придется программно отключать АЦП.
В доках, к сожалению, ничего пока не встретил по вопросу.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
АЦП в МК одно, при настройке АЦП вы настраиваете мультиплексор, который будет соединять вывод порта МК с входом АЦП. Этот вывод порта настраиваете как вход без подтяжки, остальные выводы порта можете как угодно использовать. Даже если вы вывод порта, подключенного к АЦП, настроите на выход от этого АЦП тупо измерит напряжение на ножке. на выходе лог.0, АЦП покажет около нуля, на выходе лог."1" - АЦП покажет значения около напряжения питания. Приоритет - сами регистры порта, мультиплексор АЦП тупо подключен к выводам и не играет роли. Это и отражено на структурной схеме на рисунке в даташите на странице 3. Вы на форум пишете только для того, чтобы вам документы какие то показали? или все же опыт использования тоже интересует. Если второе, то Я ВАМ ОТВЕТИЛ ЕЩЕ В ПЕРВОМ МОЕМ ПОСТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Ставим плюсы: )
shadof
Сообщение shadof »
А зачем же так кричать и убиваться? Так Вы не убьетесь :-))
По структурной схеме из доки действительно все определяется, однако, хотелось найти четкое текстовое подтверждение.
ploop
Сообщение ploop »
Смотря какие входы вы имеете ввиду. Например у серий ATmega48/.../328 в корпусах TQFP-32 и MLF-32 имеются дополнительные два входа АЦП, которые больше ни как нельзя использовать.
shadof
Сообщение shadof »
Нет, я не имел в виду особо каверзные случаи. Скажем, 128-я имеет 10 входов, все не используются как аналоговые. Те, что не используются с АЦП, желательно использовать как обычные I/O. Однако, в доках четко, текстом об этом не говорится. Мне не встечалось. Хотя по структурной схеме и другим косвенным заметкам можно.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
В каждый момент времени к АЦП подключена только одна ножка (две, в случае дифференциального измерения), так что если одну подключили к АЦП, то у остальных нет выбора, это обычные порты без АЦП.
"Привет!" - соврал он.
Закрыто
