Страница 1 из 1
Клава по приколу
Добавлено: Чт фев 03, 2011 21:00:51
MC^VIPER
У меня такой вопрос: можно ли сделать такую клаву? у меня есть старая ps2, сам сижу с юсби, так что место свободное есть :))
Клава, однако!
(28.01 КБ) 1287 скачиваний
Re: Клава по приколу
Добавлено: Чт фев 03, 2011 22:09:37
Engineer_Keen
Если слесарные навыки есть (распилить/приклеить) то легко, главное чтобы штатная плата контроллера поместилась, она как раз примерно такого размера, только светодиоды откусить. Если не вместится, можно сделать свой контроллер.
Можно даже свое производство открыть :)))
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:36:38
MC^VIPER
Пилить умею, размер если надо, могу и увеличить. Как я поял , нужно вычислить, какие контакты какая кнопка замыкает , а дальше к ним кнопки присобачить! А насчет производства кстати, хорошо придумано :)))
Добавлено: Пт фев 04, 2011 15:20:29
Engineer_Keen
Все верно, вперед! Не забудьте выложить результат :)
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:11:27
rommel89
прикольно! MC^VIPER дело говорит... но вот веть стол у многих и так то маленький... огромная клавиатура да еше одна))) может подкоректировать и сделать только одну клавишу и прицепить ее к главной.. точнее к главной клавиатуре доавит еше одну кнопку который при нажатии замыкает эти 3 кнопки...
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:22:33
Dick
Вот такую... как вариант....
Добавлено: Сб фев 05, 2011 15:31:31
Engineer_Keen
Dick писал(а):Вот такую... как вариант....
Такую надо прям на системник ставить :)))
Добавлено: Сб фев 05, 2011 16:56:49
rommel89
+1 но думаю в системник такую кнопку не от контор алт дел.. а от перезагрузки поставить))) моддинг компа будет)
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:32:28
MC^VIPER
rommel89 писал(а):добавит еше одну кнопку который при нажатии замыкает эти 3 кнопки...
Эта идея кстати сейчас и обдумывается + на системник кнопку, прыкольно будет -комп повис, торь на кнопку и диспетчер задач появился :))) P.S. самое тупое это искать контакты от кнопок! там все так запутано :)) P.P.S кстати, у меня есть кнопки от какогото дивидишника , вот они:
Качество не ахти (с мобилки)
(36.66 КБ) 683 скачивания
их можно как нибуд приделать , например 1 кнопка диспетчер задач, 2 - меню пуск, 3 - Alt + Tab и так далее, ну и вместо заглушки на системник 8)
Добавлено: Ср фев 09, 2011 15:11:56
radteh
Берёте микрушку от ПДУ, подключаете кнопки к ней и COM-порту или переходник к USB. На компьютере какойнибудь WinLIRC и обучаете нажимаемым кнопкам и событиям.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 19:03:33
>TEHb<
У меня на одной клаве была выведена педалька PgUg/PgDn, можно читать, когда руки заняты. Например если ешь или паяшь чего.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 22:12:34
YS
Ну, не знаю... Чем мучиться с художественным распилом клавиатур, я бы изваял девайс на AVR, например. Протокол PS/2 несложен, более того, прямо на этом сайте есть устройство со сходными функциями, в котором он уже реализован. Остается только добавить в прошивку оного девайса коды клавиш Ctrl, Alt, Del и вывести эти кнопки. :wink:
Добавлено: Пн фев 14, 2011 14:01:22
DJ_Kiridza
может пригодицо, если сложно найти контрл+аль+дел, в новых виндовсах (тех что начиная с вин2000) аналогично работает контрл+шифт+ескейп - может проще найти будет, удачи, только выложите готовыое решение :))
Добавлено: Вт фев 15, 2011 03:36:45
BCluster
Нифига не аналогично (:
Ctrl+Shift+Esc - диспетчер задач всегда
Alt+Ctrl+Del - в зависимости от настроек системы, либо дисп задач либо другие функции
Добавлено: Вт фев 15, 2011 08:19:13
rommel89
да по моему если автор хочет перезагрузку нужно брать эту кнопку рис -1 и подключить ее напрямую к кнопке "перезагрузка".
Рисунок 1 - Кнопка для перезагрузки
Добавлено: Вт фев 15, 2011 15:26:49
DJ_Kiridza
2 BCluster
я так понял в контексте речь шла про диспетчер задач....
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:38:01
Radan
Вдохновила первая картинка - и вот что из этого вышло:
http://bascom.at.ua/publ/atomnaja_klavi ... b/1-1-0-54
Добавлено: Вс фев 20, 2011 18:04:29
MC^VIPER
Я уж не знаю как и закончить свое творение. Школа отнимает все время :( походу придется ждать каникул...
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:01:26
rommel89
MC^VIPER писал(а):Я уж не знаю как и закончить свое творение. Школа отнимает все время :( походу придется ждать каникул...
ну известил бы нас то же как да че?
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:03:00
MC^VIPER
Сейчас времени совсем нет, но сделаю сей девайс обязательно :))
