Клава по приколу
Сообщение MC^VIPER »
У меня такой вопрос: можно ли сделать такую клаву? у меня есть старая ps2, сам сижу с юсби, так что место свободное есть :))
Клава, однако!
(28.01 КБ) 1287 скачиваний
Высшее геймерское мастерство - комп и геймер виснут одновременно!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/256470/][img]http://nick-name.ru/forum1t3/MC%5EVIPER.gif[/img][/url]
[url=http://copypast.ru/keyboard/calc.php][img]http://copypast.ru/keyboard_ub/Iccro2652445ldd530a.png[/img][/url]
Сообщение Engineer_Keen »
Если слесарные навыки есть (распилить/приклеить) то легко, главное чтобы штатная плата контроллера поместилась, она как раз примерно такого размера, только светодиоды откусить. Если не вместится, можно сделать свой контроллер.
Можно даже свое производство открыть :)))
Пилить умею, размер если надо, могу и увеличить. Как я поял , нужно вычислить, какие контакты какая кнопка замыкает , а дальше к ним кнопки присобачить! А насчет производства кстати, хорошо придумано :)))
Все верно, вперед! Не забудьте выложить результат :)
Сообщение rommel89 »
прикольно! MC^VIPER дело говорит... но вот веть стол у многих и так то маленький... огромная клавиатура да еше одна))) может подкоректировать и сделать только одну клавишу и прицепить ее к главной.. точнее к главной клавиатуре доавит еше одну кнопку который при нажатии замыкает эти 3 кнопки...
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Сообщение Dick »
Вот такую... как вариант....
(4.85 КБ) 1781 скачивание
Dick писал(а):Вот такую... как вариант....
Такую надо прям на системник ставить :)))
+1 но думаю в системник такую кнопку не от контор алт дел.. а от перезагрузки поставить))) моддинг компа будет)
rommel89 писал(а):добавит еше одну кнопку который при нажатии замыкает эти 3 кнопки...
Эта идея кстати сейчас и обдумывается + на системник кнопку, прыкольно будет -комп повис, торь на кнопку и диспетчер задач появился :))) P.S. самое тупое это искать контакты от кнопок! там все так запутано :)) P.P.S кстати, у меня есть кнопки от какогото дивидишника , вот они:
Качество не ахти (с мобилки)
(36.66 КБ) 683 скачивания
их можно как нибуд приделать , например 1 кнопка диспетчер задач, 2 - меню пуск, 3 - Alt + Tab и так далее, ну и вместо заглушки на системник 8)
Сообщение radteh »
Берёте микрушку от ПДУ, подключаете кнопки к ней и COM-порту или переходник к USB. На компьютере какойнибудь WinLIRC и обучаете нажимаемым кнопкам и событиям.
Сообщение >TEHb< »
У меня на одной клаве была выведена педалька PgUg/PgDn, можно читать, когда руки заняты. Например если ешь или паяшь чего.
YS
Сообщение YS »
Ну, не знаю... Чем мучиться с художественным распилом клавиатур, я бы изваял девайс на AVR, например. Протокол PS/2 несложен, более того, прямо на этом сайте есть устройство со сходными функциями, в котором он уже реализован. Остается только добавить в прошивку оного девайса коды клавиш Ctrl, Alt, Del и вывести эти кнопки. :wink:
Сообщение DJ_Kiridza »
может пригодицо, если сложно найти контрл+аль+дел, в новых виндовсах (тех что начиная с вин2000) аналогично работает контрл+шифт+ескейп - может проще найти будет, удачи, только выложите готовыое решение :))
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение BCluster »
Нифига не аналогично (:
Ctrl+Shift+Esc - диспетчер задач всегда
Alt+Ctrl+Del - в зависимости от настроек системы, либо дисп задач либо другие функции
да по моему если автор хочет перезагрузку нужно брать эту кнопку рис -1 и подключить ее напрямую к кнопке "перезагрузка".
Рисунок 1 - Кнопка для перезагрузки
2 BCluster
я так понял в контексте речь шла про диспетчер задач....
над мойейу головойу
Сообщение Radan »
Вдохновила первая картинка - и вот что из этого вышло:
http://bascom.at.ua/publ/atomnaja_klavi ... b/1-1-0-54
Я уж не знаю как и закончить свое творение. Школа отнимает все время :( походу придется ждать каникул...
MC^VIPER писал(а):Я уж не знаю как и закончить свое творение. Школа отнимает все время :( походу придется ждать каникул...
ну известил бы нас то же как да че?
Сейчас времени совсем нет, но сделаю сей девайс обязательно :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
