Страница 1 из 1
Таймер на микроконтроллере
Добавлено: Чт фев 03, 2011 22:50:47
sashok17
Очень нужна схема схема таймера на микроконтроллере со светодиодным индикатором. Диапазон времени нужен от 10 минут и выше. Формат показа времени ММ-СС. Нужен для включения\отключения нагрузки. Желательно иметь 3-4 кнопки, то есть: Старт/пауза, +/-.
Очень прошу вашей помощи! Облазил весь интернет, но похожего ничего не нашел... :cry:
Re: Таймер на микроконтроллере
Добавлено: Пт фев 04, 2011 00:57:31
Kimad
Вот здесь есть, может подойдет.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 15:56:39
sashok17
Спасибо! Вроде подходит... Только вопрос, там если нжать кнопку стоп, время просто остановится? (мне надо чтоб один раз нажал, таймер остановился, но время не сбросилось, нажал еще раз, время пошло дальше, то етсь как на паузе). Оно так будет?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 16:19:33
ARV
а это не подойдет?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 17:16:51
sashok17
ОО! Спасибо, тоже вроде бы попадает под требуемое! Но первый мне кажется более практичным...
Еще вопрос, вот этот http://cxema.at.ua/publ/tajmer_obratnog ... 8/4-1-0-35 , что о нем скажете? Можно ли там делать паузу (приостановку времени?)
Добавлено: Пн фев 07, 2011 01:39:20
sashok17
В общем собрал таймер по этой ссылке http://cxema.at.ua/publ/eshhjo_odin_tajmer/4-1-0-65
Все заработало, КРОМЕ нагрузки, она тупо не включается. С выхода МК при работе таймера +5 вольт идет. На схеме разводка транзисторного ключа точно правильная?ХЕЛП!!! :shock: В качестве нагрузки релюшка.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:13:23
sashok17
Все, разобрался. На схеме R10 написано 1К (а на самом деле вместо него подключается нагрузка, надо было написать Rн). Единственное что не удобно, так это при подключении питания или нажимании кнопки "сброс" включается нагрузка (при подключении питания, кратковременно вкл/выкл, а на кнопке сброс, если ее зажать то и нагрузка будет включена, елси отпустить, то всю норм...)
