Очень прошу вашей помощи! Облазил весь интернет, но похожего ничего не нашел...
Таймер на микроконтроллере
Очень нужна схема схема таймера на микроконтроллере со светодиодным индикатором. Диапазон времени нужен от 10 минут и выше. Формат показа времени ММ-СС. Нужен для включения\отключения нагрузки. Желательно иметь 3-4 кнопки, то есть: Старт/пауза, +/-.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Re: Таймер на микроконтроллере
Вот здесь есть, может подойдет.
Спасибо! Вроде подходит... Только вопрос, там если нжать кнопку стоп, время просто остановится? (мне надо чтоб один раз нажал, таймер остановился, но время не сбросилось, нажал еще раз, время пошло дальше, то етсь как на паузе). Оно так будет?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
а это не подойдет?
ОО! Спасибо, тоже вроде бы попадает под требуемое! Но первый мне кажется более практичным...
Еще вопрос, вот этот http://cxema.at.ua/publ/tajmer_obratnog ... 8/4-1-0-35 , что о нем скажете? Можно ли там делать паузу (приостановку времени?)
В общем собрал таймер по этой ссылке http://cxema.at.ua/publ/eshhjo_odin_tajmer/4-1-0-65
Все заработало, КРОМЕ нагрузки, она тупо не включается. С выхода МК при работе таймера +5 вольт идет. На схеме разводка транзисторного ключа точно правильная?ХЕЛП!!!
В качестве нагрузки релюшка.
Все, разобрался. На схеме R10 написано 1К (а на самом деле вместо него подключается нагрузка, надо было написать Rн). Единственное что не удобно, так это при подключении питания или нажимании кнопки "сброс" включается нагрузка (при подключении питания, кратковременно вкл/выкл, а на кнопке сброс, если ее зажать то и нагрузка будет включена, елси отпустить, то всю норм...)
