Страница 1 из 1
JVC DVD center XV-THA25 выключаеться
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:52:25
viktor28
Здравсвуйте ,
прошу подсказать как решить проблему -
JVC DVD center XV-THA25 перестал читать диски , весь механизм снял/так как ремонту не подлежал из за мех.поломки ,
теперь использовать как усилитель тоже не возможно ,теперь при включении , загорается на дисплее *proteccion * , и выключаеться полностью .Может ли ето зависеть от того что *механизм не на месте ? если да , то как ето можно обойти ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме .
Re: JVC DVD center XV-THA25 выключаеться
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:24:05
Gigavolt
Проц может по шине опрашивать устройства ,входящие в состав центра,и не найдя отклика хотя бы от одного-выдавать ошибку и блокировать дальнейшую работу.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:39:34
viktor28
Спасибо ,
понял , как можно сделать его симуляцию , по каким критериям , сориентироваься ,?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 22:32:23
Ardarik
А если все что снял на место поставить? проще будет чем симуляция
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:08:25
Ardarik
Усилок на какой микрухе?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:36:00
viktor28
благодарю за отлик ,
микруха TDA 74400
она тоже просто так , не запускаеться , есь какието видимо сигналы для управления ею
Добавлено: Пн фев 07, 2011 06:09:03
doctor_farsh
из protectiona можно вывести если перекинуть логическую единичку на ножке процика которая за это отвечает - допустим просто подать на него напругу чтоб он думал что все в порядке или наоборот припаять к минусу но если действительно потом что то поламается уж сгорит наверняка - я так поступал с центром самсунг. А что мешает вернуть на место старые детали и использовать как усилитель???
