Здравсвуйте ,
прошу подсказать как решить проблему -
JVC DVD center XV-THA25 перестал читать диски , весь механизм снял/так как ремонту не подлежал из за мех.поломки ,
теперь использовать как усилитель тоже не возможно ,теперь при включении , загорается на дисплее *proteccion * , и выключаеться полностью .Может ли ето зависеть от того что *механизм не на месте ? если да , то как ето можно обойти ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме .
JVC DVD center XV-THA25 выключаеться
Re: JVC DVD center XV-THA25 выключаеться
Проц может по шине опрашивать устройства ,входящие в состав центра,и не найдя отклика хотя бы от одного-выдавать ошибку и блокировать дальнейшую работу.
Спасибо ,
понял , как можно сделать его симуляцию , по каким критериям , сориентироваься ,?
- Ardarik
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
А если все что снял на место поставить? проще будет чем симуляция
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Усилок на какой микрухе?
благодарю за отлик ,
микруха TDA 74400
она тоже просто так , не запускаеться , есь какието видимо сигналы для управления ею
микруха TDA 74400
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
из protectiona можно вывести если перекинуть логическую единичку на ножке процика которая за это отвечает - допустим просто подать на него напругу чтоб он думал что все в порядке или наоборот припаять к минусу но если действительно потом что то поламается уж сгорит наверняка - я так поступал с центром самсунг. А что мешает вернуть на место старые детали и использовать как усилитель???
купля продажа важно, остальное лажа
