Страница 1 из 1
Светодиодное сердце (Радио 1-ый выпуск 2009) не работает(
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:10:48
wav-e
Здравствуйте!
полистав журнал Радио 1-ый выпуск 2009, нашел там схему "Светодиодное сердце с бриллиантом"...
собрал эту вроде простенькую схему.. и был опечален тем что она не заработала при подключении питания((
все диоды (направление) проверил мультиметром
может дело в транзисторе? как его проверить?
Re: Светодиодное сердце (Радио 1-ый выпуск 2009) не работает
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:42:18
Integrator
Светодиод HL1 у вас мигающий?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:53:47
wav-e
Да - мигающий
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:55:16
wav-e
Я не совсем уверен что правильно транзистор прицепил... никто не подскажет где у него что?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:25:01
walkerru
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:28:36
wav-e
Да это то я смортрел... я не могу с английским разобраться... там есть source drain и Gate... я не могу понять где что...
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:36:10
walkerru
wav-e писал(а):Да это то я смортрел... я не могу с английским разобраться... там есть source drain и Gate... я не могу понять где что...
А http://translate.google.com на что?
Source - исток
Drain - сток
Gate - затвор
Здесь: http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 09784.html нарисовано, что именно в условно обозначении есть что.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:15:48
wav-e
Спасибо.. с выводами транзистора разобрался... подключил.. но схема все равно не пашет..
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:23:14
walkerru
опубликуйте фотки: со стороны деталей и со стороны проводников.
Как именно схема не работает?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:23:32
rmmp
wav-e писал(а):Спасибо.. с выводами транзистора разобрался... подключил.. но схема все равно не пашет..
HL1 мигает?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:33:55
wav-e
признаю - я лох)) ответ довольно прост)))
я перепутал плюсовой провод с минусовым на мультиметре местами и поэтому диоды соответственно наоборот все поставил))
извините уж мя)) Всем спасибо за помощь))
Добавлено: Вт фев 08, 2011 01:57:06
walkerru
То есть, я правильно понимаю, что после перепаивания светодиодов всё заработало? Если так, то поздрявлям! :beer:
Добавлено: Вт фев 08, 2011 20:09:02
wav-e
Да - все верно)) Спасибо)
