Светодиодное сердце (Радио 1-ый выпуск 2009) не работает(
Сообщение wav-e »
Здравствуйте!
полистав журнал Радио 1-ый выпуск 2009, нашел там схему "Светодиодное сердце с бриллиантом"...
собрал эту вроде простенькую схему.. и был опечален тем что она не заработала при подключении питания((
все диоды (направление) проверил мультиметром
может дело в транзисторе? как его проверить?
Сообщение Integrator »
Светодиод HL1 у вас мигающий?
Сообщение wav-e »
Да - мигающий
Сообщение wav-e »
Я не совсем уверен что правильно транзистор прицепил... никто не подскажет где у него что?
Сообщение walkerru »
Сообщение wav-e »
Да это то я смортрел... я не могу с английским разобраться... там есть source drain и Gate... я не могу понять где что...
wav-e писал(а):Да это то я смортрел... я не могу с английским разобраться... там есть source drain и Gate... я не могу понять где что...
А http://translate.google.com на что?
Source - исток
Drain - сток
Gate - затвор
Здесь: http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 09784.html нарисовано, что именно в условно обозначении есть что.
Сообщение wav-e »
Спасибо.. с выводами транзистора разобрался... подключил.. но схема все равно не пашет..
опубликуйте фотки: со стороны деталей и со стороны проводников.
Как именно схема не работает?
Последний раз редактировалось walkerru Пн фев 07, 2011 22:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rmmp »
wav-e писал(а):Спасибо.. с выводами транзистора разобрался... подключил.. но схема все равно не пашет..
HL1 мигает?
Сообщение wav-e »
признаю - я лох)) ответ довольно прост)))
я перепутал плюсовой провод с минусовым на мультиметре местами и поэтому диоды соответственно наоборот все поставил))
извините уж мя)) Всем спасибо за помощь))
То есть, я правильно понимаю, что после перепаивания светодиодов всё заработало? Если так, то поздрявлям! :beer:
Сообщение wav-e »
Да - все верно)) Спасибо)
Вернуться в «Практика»
