Страница 1 из 1
Проблемма с однострочным LCD WC1601
Добавлено: Сб фев 12, 2011 13:53:01
Саид
Нарисовал в Proteuse схему на ATmega8 и однострочным LCD. В CodeVisionAVR написал програмку вывода температуры на дисплей. В Proteuse все работает нормально, а когда перенес зто дело на макетку, то дисплей показывает только 8 символов, вместо 16. Поставил другой однострочный дисплей, тоже самое, первые 8 символов. Поставил двухстрочный дисплей, показывает все 16 символов в одной строке. Кто сталкивался с таким? подскажите пожалуйста где ковырять? В чем может быть проблемма?
Re: Проблемма с однострочным LCD WC1601
Добавлено: Сб фев 12, 2011 13:56:17
ramid
Работай с ним как с двухстрочным по 8 символов в строке.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 14:20:13
Саид
ramid писал(а):Работай с ним как с двухстрочным по 8 символов в строке.
Это сделать вывод во вторую строку следующих 8 символов?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 14:23:28
ramid
Совершенно верно.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 14:29:41
Саид
Спасибо, помогло.
А в чем проблемма, однострочные всегда надо по половинке выводить, или есть какие нибудь хитрости?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 14:50:24
ramid
Саид писал(а):... однострочные всегда надо по половинке выводить ...?
Да. Может и бывает по другому, но мне не попадалось. Да и все описания индикаторов на этом контроллере указывают на данную особенность.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 14:51:46
Саид
Значит так и будет, спасибо.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 19:50:25
ARV
Саид писал(а):Спасибо, помогло.
обычно у них память так распределена, что получается как бы 2 строки по 8 символов, но в один ряд :) в библиотеках WinAVR можно указать области памяти, и тогда вывод будет без проблем, по-моему, и в CVAVR должны быть какие-то аналогичные настройки...
Добавлено: Вс фев 13, 2011 09:38:01
Саид
А поподробнее можно? Я только начал изучать CVAVR, так что вопросов много возникает.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:33:30
zhu4er
Саид писал(а):
ARV писал(а): обычно у них память так распределена, что получается как бы 2 строки по 8 символов, но в один ряд :) в библиотеках WinAVR можно указать области памяти, и тогда вывод будет без проблем, по-моему, и в CVAVR должны быть какие-то аналогичные настройки...
Посмотри книженцию вот здесь http://zhu4er.narod.ru/knigi/
