Страница 1 из 1
Оцените мощность трансформатора
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:30:16
p911
Добыт следующий трансформатор(смотри вложение) с обмотками 12,24,34 вольта, помогите оценить мощность, которую можно с него снять при текущих обмотках.
п.с
транс снят с матричного принтера епсон
Варринг!! Фотографии по 1.5мб каждая
http://clip2net.com/clip/m59473/1297679 ... 1274kb.jpg
http://clip2net.com/clip/m59473/1297679 ... 1117kb.jpg
Re: Оцените мощность трансформатора
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:45:19
Алёша.
Для начала оцените хотя бы габаритную мощность.
Это будет максимум, что можно с данного сердечника снять.
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
Потом провод нужно смотреть.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 16:12:23
sluchainiyznak
Имею такой корпус и примерно такой же сердечник, 30+-5 Вт
Добавлено: Вт фев 15, 2011 13:49:15
LUXOR
Ну на вскидку около 40вт
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:41:28
FOX_CRAFT
Ват 35-40
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:53:07
WandererSc
80-100
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:54:58
Borodach
На нём же написано - 50 Вт... .
Как измерить мощность трансформатора.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:07:58
Тихон Мурзикович
Здавствуйте, КОТЫ. Извените за вопрос но как измерить выходной ток или ватты от трансформатора?
Формула мощности-P=U*I Отсюда формула тока I = P / U но как же измерить хотя бы вторую единицу (ватт или ампер(Uпит.-известно))?
Сюда перенес.
Почитайте тему с начала. Вопрос один и тот же и ответы такие же.
Re: Как измерить мощность трансформатора.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:11:54
НАПАЛМ
Диаметр провода вторички померьте.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:13:28
Алёша.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:24:05
Тихон Мурзикович
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:38:25
Тихон Мурзикович
по моим расчетам он (вроде бы) дает 3,5ампера на главных обмотках двухполярного питания
Добавлено: Пн фев 21, 2011 19:16:07
irtim
По размеру напоминает советский ТС-40
Добавлено: Пн фев 21, 2011 19:57:46
Тихон Мурзикович
Тихон Мурзикович писал(а):по моим расчетам он (вроде бы) дает 3,5ампера
а вы как считаете возмоно такое?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 02:13:26
ПАУЛЬ
Мощность его 50 ватт.
У него несколько вторичек,вот и считайте,что у него сумма мощности вторичек 50 ватт.
мощность это ток на напряжение. если не нагружать все вторички ,а к примеру одну вторичку грузить то есесно ,что вторичка выдаст больше ток. и опять же нужно плясать от диаметра провода.
3.5 ампер это по скольким вольтам?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:27:13
Тихон Мурзикович
ПАУЛЬ писал(а):Мощность его 50 ватт.
там три провода
1/2=14в 3/2=14в 1/3=28в
это ведь для двухполярки разве не так?
Непонятный трансформатор, помогите опознать!
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:49:40
_Death_
Попал мне в руки вот такой трансформатор. Большой, тяжёлый... имеет шесть обмоток. Две из них из очень толстого провода 2,5 мм, остальные обмотки (4 шт) - толщина ~1.0 мм. Никаких паспортных данных на нём не написано. Хотелось бы узнать, хотя бы примерно, какая его мощность? Хочу использовать для питания УМЗЧ... Прикрепляю его фото и эскиз с габаритными размерами.
Сюда перенес.
Re: Непонятный трансформатор, помогите опознать!
Добавлено: Вт фев 22, 2011 13:20:03
Upgrader
Померьте сопротивление всех обмоток, если возможно.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 13:28:12
_Death_
Померю завтра, мультиметра под рукой сейчас нет
