Оцените мощность трансформатора
Сообщение p911 »
Добыт следующий трансформатор(смотри вложение) с обмотками 12,24,34 вольта, помогите оценить мощность, которую можно с него снять при текущих обмотках.
п.с
транс снят с матричного принтера епсон
Варринг!! Фотографии по 1.5мб каждая
http://clip2net.com/clip/m59473/1297679 ... 1274kb.jpg
http://clip2net.com/clip/m59473/1297679 ... 1117kb.jpg
А каму сейчас легко?
Сообщение Алёша. »
Для начала оцените хотя бы габаритную мощность.
Это будет максимум, что можно с данного сердечника снять.
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
Потом провод нужно смотреть.
Сообщение sluchainiyznak »
Имею такой корпус и примерно такой же сердечник, 30+-5 Вт
Сообщение LUXOR »
Ну на вскидку около 40вт :)
Сообщение FOX_CRAFT »
Ват 35-40 :)
Сообщение WandererSc »
80-100
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Borodach »
На нём же написано - 50 Вт... . :)
Сообщение Тихон Мурзикович »
Здавствуйте, КОТЫ. Извените за вопрос но как измерить выходной ток или ватты от трансформатора?
Формула мощности-P=U*I Отсюда формула тока I = P / U но как же измерить хотя бы вторую единицу (ватт или ампер(Uпит.-известно))? :roll: :dont_know: :hunger:
Сюда перенес.
Почитайте тему с начала. Вопрос один и тот же и ответы такие же.
aen
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
Сообщение НАПАЛМ »
Диаметр провода вторички померьте.
Сообщение Алёша. »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=722154#p722154
Алёша. писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=722154#p722154
упс извеняюсь у меня такой же трансформатор :oops: :) :))
по моим расчетам он (вроде бы) дает 3,5ампера на главных обмотках двухполярного питания
Сообщение irtim »
По размеру напоминает советский ТС-40
Тихон Мурзикович писал(а):по моим расчетам он (вроде бы) дает 3,5ампера
а вы как считаете возмоно такое?
Сообщение ПАУЛЬ »
Мощность его 50 ватт.
У него несколько вторичек,вот и считайте,что у него сумма мощности вторичек 50 ватт.
мощность это ток на напряжение. если не нагружать все вторички ,а к примеру одну вторичку грузить то есесно ,что вторичка выдаст больше ток. и опять же нужно плясать от диаметра провода.
3.5 ампер это по скольким вольтам?
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Мощность его 50 ватт.
там три провода
1/2=14в 3/2=14в 1/3=28в
это ведь для двухполярки разве не так?
Сообщение _Death_ »
Попал мне в руки вот такой трансформатор. Большой, тяжёлый... имеет шесть обмоток. Две из них из очень толстого провода 2,5 мм, остальные обмотки (4 шт) - толщина ~1.0 мм. Никаких паспортных данных на нём не написано. Хотелось бы узнать, хотя бы примерно, какая его мощность? Хочу использовать для питания УМЗЧ... Прикрепляю его фото и эскиз с габаритными размерами.
Сюда перенес.
aen
(55.86 КБ) 347 скачиваний
(46.65 КБ) 339 скачиваний
(37.56 КБ) 208 скачиваний
Эскиз быстренько набросал в компасе
(93.85 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Померьте сопротивление всех обмоток, если возможно.
Сообщение _Death_ »
Померю завтра, мультиметра под рукой сейчас нет :lol:
