Страница 1 из 1
Как снять ВФХ варикапа с помощу МК
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:00:51
inkHunter
Нужно снять ВФХ варикапа с помощу МК. Вот есть теория http://eldigi.ru/site/izmer/22.php "Измеритель емкости" Но проблема что нужно снять ВФХ варикапа. В протеусе собрал аналогичною схемку для двох варикапов на них синхроно подаеться импульсы от генератора, и на них подано разное напряжение, но фронты одинковые, почему ???
Помогите пожалуйта !!!
Re: Как снять ВФХ варикапа с помощу МК
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:09:02
Алёша.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:32:06
inkHunter
Алёша. писал(а):Изображение
Непонял ничего (((( Вы добавили резисторы, и поставили знак вопроса ...
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:36:50
Алёша.
Victor Gordienko писал(а):Непонял ничего (((( Вы добавили резисторы, и поставили знак вопроса ...
А я не понял почему у Вас варикапы замкнуты через источник напряжения?
Внутреннее сопротивление источника напряжения какое?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:41:18
inkHunter
А яе понял почему у Вас варикапы замкнуты через источник напряжения?
напряжение снимаеться с эмиттерного повторителя там резистор примерно 10 Ом так как я понимаю можно примерно считать ~ 10 Ом, а какие примерно резисторы нужно поставить последователно варикапу ?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:43:54
Алёша.
В каждом конкретном случае по разному.
В этой схеме поставьте 100 ком
С1 и С4 почему такие маленькие?
1000 пф ставьте, т.е. раз в десять больше ёмкости варикапа, а можно и больше.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:49:09
inkHunter
Алёша. писал(а):В каждом конкретном случае по разному.
Большое спасибо )))) А что еще можно пометять (или изменить схему ) чтобы фронт наростал медленнее ? R (той что с С последовательно ) я так понимаю нужно увеличивать ?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:57:16
Алёша.
Victor Gordienko писал(а): чтобы фронт наростал медленнее ? R (той что с С последовательно ) я так понимаю нужно увеличивать ?
Это понятно, но тогда амплитуда на выходе будет падать.
Экспериментируйте. Я указал только явные ошибки как я сам понял схему, а количественные характеристики Вам самому придется выбирать.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:02:57
inkHunter
Алёша. писал(а):
Алёша. писал(а):С1 и С4 почему такие маленькие?
поставил больше уже лучше, но они отличаються на вершине фронта на 1 мкс, что МК не померяешь ((( Больше ничего не можно сделать ?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:07:54
Алёша.
Victor Gordienko писал(а): МК не померяешь ((( Больше ничего не можно сделать ?
Дальше я пас. Я в МК совсем ничего не понимаю, а если бы понимал, то этот метод для измерения таких малых емкостей ни за что бы не стал применять. :)
Хотя автор как то измеряет 1 пф
Делитель напряжения на варикапе
Добавлено: Чт фев 17, 2011 18:50:22
inkHunter
Нужно снять ВФХ варикапа с помощу МК, придумал сделать через делитель напряжения, меньшая емкость больше напряжения...
Меняю напряжения на варикапе, но амплитуда не меняеться ? Помогите пожалуйста !
Новую тему зачем завели?
Вот же Ваша тема про варикап.
Перенес сюда.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:16:37
Алёша.
А меняться при таких емкостях в делителе будет совсем мало.
Почему С2 такой маленький?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:48:41
inkHunter
Поставил там резистор, ничего ((( С2 такой маленький потому что варикап меняеться в пределах 0-20 пкф.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 22:30:52
Алёша.
Victor Gordienko писал(а):С2 такой маленький потому что варикап меняеться в пределах 0-20 пкф.
Ну от нуля он точно не меняется. Нет в реале таких варикапов, а вот если взять реальный, например изменение от 4 до 20 пф, т.е. с перекрытием по емкости равном пяти, то включение конденсатора 10 пф уменьшает это изменение от 2,9 пф до 6,7 пф.
Т.е. изменение уже всего в 2,3 раза вместо первоначальных пяти.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 22:40:02
inkHunter
Поставить больше ?
