Страница 1 из 1
Как подключить видеокамеру к компьютеру?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 18:32:21
kos_tas
Доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать как подключить видеокамеру наружного видео наблюдения к USB порту компьютера?Видеокамера рассчитана на 12В питания, поэтому как-страшно экспериментировать с компом.
Re: Как подключить видеокамеру к компьютеру?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:52:21
РадиоЛоматель
Эту камеру-никак. У нее выход аналоговый. Ее можно к телевизору подключить. Но чтоб к ЮСБ-нужно нехилую схемку собрать, КАМЕРА-> АЦП-ПЛИС-ПАМЯТЬ-МК ->КОМП. Где-то так.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:12:00
anatol22
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:27:44
odeon921
я вот тоже так подумал концы камеры в лотус и на карту!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 22:40:54
Explode
а можно как нибудь приспособить камеры от мобилок к компу? а то у меня их уже штук пять скопилось дома
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:01:23
radteh
Искать на них документацию, а потом контроллеры к ним.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 21:01:09
Av4arik
S-video вроде должно захватывать аналоговое видео...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 12:40:28
radteh
С какого перепугу? Если видеокарта имеет функцию видеозахвата, тогда да. Для захвата аналогового видео нужен или DVR-контроллер или ТВ-тюнер.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:28:48
Av4arik
radteh писал(а):С какого перепугу? Если видеокарта имеет функцию видеозахвата, тогда да. Для захвата аналогового видео нужен или DVR-контроллер или ТВ-тюнер.
у меня стоял Аvеrmеdiа АverTV 509 я им и захватывал...
Добавлено: Ср мар 02, 2011 00:17:18
BuhoyPozor
У меня как-то пришла идея посмотреть что же творится в моей комнате в то время когда меня нету дома.
У меня была всего лишь одна веб-камера, но она не обхватывала всю комнату, и я решил использовать ещё и простую miniDV камеру SAMSUNG, подключив её к TV-тюнеру. Таким образом у меня появились две камеры наблюдения. Для их управления я использовал специальную программу для камер видео наблюдения Active WebCam (её очень просто найти в инете и у неё приличный набор полезных функций)
СОВЕТ: Если надо подключить к компу аналоговую видеокамеру (ту которая без проблем подключается к телевизору или видео-регистратору) проще всего подключать через TV-тюнер.
