Страница 1 из 2
Восстановление хлорного железа
Добавлено: Пт фев 18, 2011 18:50:07
java
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА
Взято от сюда
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... fo02.shtml
В процессе травления печатных плат раствор хлорного железа постепенно теряет свою активность, и скорость травления уменьшается. Это объясняется тем, что раствор насыщается ионами меди.Обычно такой раствор сливают. Однако его активность можно восстановить простым способом. Радиолюбитель В. Колобов (г. Люберцы Московской обл.) предлагает в отработанный раствор погрузить несколько больших стальных гвоздей. Через некоторое время, излишек меди из раствора осядет на поверхности гвоздей и на дне сосуда. После этого раствор сливают в другую посуду, удаляют медь из травильной ванны, очищают гвозди, а затем снова кладут их в ванну и заливают этим же раствором. По мере накопления меди на гвоздях ее удаляют. Таким образом удается значительно продлить «жизнь» раствора хлорного железа.
От себя хочу добавить, что после отстаивания раствора в банке, на дне образуется густой осадок. Перед использованием раствор сливаю, а осадок выбрасываю и вымываю банку. Пользуюсь одним раствором уже 10 лет. Качество травления не ухудшилось.
Источник: shems.h1.ru
Re: Восстановление хлорного железа
Добавлено: Пт фев 18, 2011 20:54:02
FRIM@N
Старый метод
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:41:16
Nakoiher
Интересно, а на какую сумму ты за 10 лет навыбрасывал банок?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:58:57
просто КОТ
С чего это вы решили что он банки выбрасывает, а? Он выбрасывает осадок!!
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:47:30
Dmitry Dubrovenko
Тоже слышал про данный способ, чуть ли не в советские времена.
Только у меня что-то ничего не получилось.
Может гвозди были не той системы?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:39:34
Andy61
Dmitry Dubrovenko писал(а):Может гвозди были не той системы?
Гвозди были правильные.
Об этом писалось и спорилось много и сердито. При восстановлении железом получается хлорид меди II, а нам нужен хлорид меди III. Его получают иначе. Дома лучше не делать
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:59:43
dibl
а я восстанавливаю покупкой нового
по теме - быстро и просто насыпать железных опилок и подогрев помешать - процесс будет намного быстрее, чем с гвоздями
еще на Казусе (вроде бы сайт не перепутал) тема была самостоятельного изготовления хлорного железа из ржавчины и солянки
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:05:11
Borodach
Для восстановления свойств ХЖ, после осаждения на гвоздях меди, в отфильтрованный раствор надо добавить не много соляной кислоты... .
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:29:55
Andy61
dibl писал(а): из ржавчины и солянки
Правильно, ржавчина и есть оксид 3-х валентного железа, и хлорид получим 3-х валент.
То, что надо.
Borodach писал(а):надо добавить не много соляной кислоты... .
и подогреть, по хорошему , но запашок при этом
Добавлено: Пт мар 25, 2011 16:11:58
Borodach
Все эти процедуры вообще надо делать под вытяжкой, на улице, либо в проветриваемом помещении, а лучше всё вместе ... .
Добавлено: Пт мар 25, 2011 16:52:38
Andy61
Borodach писал(а):а лучше всё вместе ... .
А при цене 13 грн/кг - лучше не делать
Добавлено: Пт мар 25, 2011 17:25:49
Borodach
В общем так и есть, тем более сейчас не проблема приобрести хлорное железо, да и не только его ... .
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:38:03
Dmitry Dubrovenko
Добавлено: Сб апр 02, 2011 08:56:37
Tails
Можно изготовить его так:
Немного железных опилок сыплем в соляную кислоту, немного подогреваем для ускорения реакции, и добавляем катализатор, H2O2 (перекись водорода). После этого в банке будет FeCl3.
Просто и дешево
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:56:34
Borodach
А не взорвётся при добавлении перекиси...?
И сколько надо опилок на единицу кислоты ?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:53:49
romazan
Тут недавно телик смотрел, там дедок рассказывал какраз про железо.
Цитирую. "Для того чтобы получить FeCl3, надо чтобы железо напрямую прореагировало с хлором, попытки использования жидких растворов будут приводить только к FeCl2"
Ещё на заметку: "FeCl2 не взаимодействует с медью, только FeCl3, так как медь будет понижать степень и получится CuCl + FeCl2"
исправил
Добавлено: Ср апр 06, 2011 21:02:56
просто КОТ
Может в формуле не Н а С буковку нада?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:04:32
BoRtO
Borodach писал(а):А не взорвётся при добавлении перекиси...?
перекись водорода катализатор
а катализатор ускоряет процес розлагания химических елеметов
тоесть может кипеть булькать и.т.д
можно азоткой ( HNO
3)за 5 секунт витравить
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:39:14
liveee
( HNO3)за 5 секунт витравить
да к-та хорошая, только достать тяжело и
ваняет
а FeCl3 после растворении в воде - каким цветом должен быть? у меня темно красный
типа йода, а когда востанавливал гвоздями после травления цвет стал грязно-прозрачным
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:48:21
ПАПА
Я как то пробовал с помощью гвоздей восстанавливать, еще лет 15 назад. Действительно, гору меди выделил. Такая черно-красная грязь. Раствор из буро-коричневого в зеленый превратился и совершенно перестал травить. Я его выкинул сдуру. Поэтому результатом не могу похвастаться. И лишь недавно узнал от умных людей, что его надо было на дневном свету пару недель подержать. Для ускорения при этом еще хорошо аквариумным моторчиком туда воздух погонять. Или хоть встряхивать периодическиТак это железо и станет "нужной валентности". Соляная кислота тоже именно этот процесс ускоряет. Но переборщить с ней нельзя, раствор травить то будет, но и подтравливание по бокам рисунка дорожек увеличится. Только гвозди обычно промасленные, их неплохо перед первым употреблением горячей водой с мылом помыть. Я так не сделал, и у меня на поверхности потом радужные пятна были. Кто-нибудь пробовал еще каким методом регенерировать раствор?
Зы: только не надо опять в этой теме писать как самому сделать раствор и чем заменить хлорное железо. А то разбужу добрых дядей-модераторов с розгами.
