Восстановление хлорного железа
- java
- Держит паяльник хвостом
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА
Взято от сюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... fo02.shtml
В процессе травления печатных плат раствор хлорного железа постепенно теряет свою активность, и скорость травления уменьшается. Это объясняется тем, что раствор насыщается ионами меди.Обычно такой раствор сливают. Однако его активность можно восстановить простым способом. Радиолюбитель В. Колобов (г. Люберцы Московской обл.) предлагает в отработанный раствор погрузить несколько больших стальных гвоздей. Через некоторое время, излишек меди из раствора осядет на поверхности гвоздей и на дне сосуда. После этого раствор сливают в другую посуду, удаляют медь из травильной ванны, очищают гвозди, а затем снова кладут их в ванну и заливают этим же раствором. По мере накопления меди на гвоздях ее удаляют. Таким образом удается значительно продлить «жизнь» раствора хлорного железа.
От себя хочу добавить, что после отстаивания раствора в банке, на дне образуется густой осадок. Перед использованием раствор сливаю, а осадок выбрасываю и вымываю банку. Пользуюсь одним раствором уже 10 лет. Качество травления не ухудшилось.
Источник: shems.h1.ru
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
- Nakoiher
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Восстановление хлорного железа
Интересно, а на какую сумму ты за 10 лет навыбрасывал банок?
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
- просто КОТ
- Друг Кота
С чего это вы решили что он банки выбрасывает, а? Он выбрасывает осадок!!
- Dmitry Dubrovenko
Тоже слышал про данный способ, чуть ли не в советские времена.
Только у меня что-то ничего не получилось.
Может гвозди были не той системы?
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Гвозди были правильные.Dmitry Dubrovenko писал(а):Может гвозди были не той системы?
Об этом писалось и спорилось много и сердито. При восстановлении железом получается хлорид меди II, а нам нужен хлорид меди III. Его получают иначе. Дома лучше не делать
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
а я восстанавливаю покупкой нового
по теме - быстро и просто насыпать железных опилок и подогрев помешать - процесс будет намного быстрее, чем с гвоздями
еще на Казусе (вроде бы сайт не перепутал) тема была самостоятельного изготовления хлорного железа из ржавчины и солянки
- Borodach
- Модератор
Для восстановления свойств ХЖ, после осаждения на гвоздях меди, в отфильтрованный раствор надо добавить не много соляной кислоты... .
- Andy61
Правильно, ржавчина и есть оксид 3-х валентного железа, и хлорид получим 3-х валент.dibl писал(а): из ржавчины и солянки
То, что надо.
и подогреть, по хорошему , но запашок при этомBorodach писал(а):надо добавить не много соляной кислоты... .
- Borodach
- Модератор
Все эти процедуры вообще надо делать под вытяжкой, на улице, либо в проветриваемом помещении, а лучше всё вместе ... .
- Andy61
А при цене 13 грн/кг - лучше не делатьBorodach писал(а):а лучше всё вместе ... .
- Borodach
- Модератор
В общем так и есть, тем более сейчас не проблема приобрести хлорное железо, да и не только его ... .
- Dmitry Dubrovenko
Можно изготовить его так:
Немного железных опилок сыплем в соляную кислоту, немного подогреваем для ускорения реакции, и добавляем катализатор, H2O2 (перекись водорода). После этого в банке будет FeCl3.
Просто и дешево
Просто и дешево
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
- Borodach
- Модератор
А не взорвётся при добавлении перекиси...?
И сколько надо опилок на единицу кислоты ?
- romazan
- Потрогал лапой паяльник
Тут недавно телик смотрел, там дедок рассказывал какраз про железо.
Цитирую. "Для того чтобы получить FeCl3, надо чтобы железо напрямую прореагировало с хлором, попытки использования жидких растворов будут приводить только к FeCl2"
Ещё на заметку: "FeCl2 не взаимодействует с медью, только FeCl3, так как медь будет понижать степень и получится CuCl + FeCl2"
исправил
исправил
Последний раз редактировалось romazan Ср апр 06, 2011 21:07:42, всего редактировалось 2 раза.
- просто КОТ
- Друг Кота
перекись водорода катализаторBorodach писал(а):А не взорвётся при добавлении перекиси...?
а катализатор ускоряет процес розлагания химических елеметов
тоесть может кипеть булькать и.т.д
можно азоткой ( HNO3)за 5 секунт витравить
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- liveee
да к-та хорошая, только достать тяжело и ваняет( HNO3)за 5 секунт витравить
а FeCl3 после растворении в воде - каким цветом должен быть? у меня темно красный типа йода, а когда востанавливал гвоздями после травления цвет стал грязно-прозрачным
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
ПАПА
- Первый раз сказал Мяу!
Я как то пробовал с помощью гвоздей восстанавливать, еще лет 15 назад. Действительно, гору меди выделил. Такая черно-красная грязь. Раствор из буро-коричневого в зеленый превратился и совершенно перестал травить. Я его выкинул сдуру. Поэтому результатом не могу похвастаться. И лишь недавно узнал от умных людей, что его надо было на дневном свету пару недель подержать. Для ускорения при этом еще хорошо аквариумным моторчиком туда воздух погонять. Или хоть встряхивать периодическиТак это железо и станет "нужной валентности". Соляная кислота тоже именно этот процесс ускоряет. Но переборщить с ней нельзя, раствор травить то будет, но и подтравливание по бокам рисунка дорожек увеличится. Только гвозди обычно промасленные, их неплохо перед первым употреблением горячей водой с мылом помыть. Я так не сделал, и у меня на поверхности потом радужные пятна были. Кто-нибудь пробовал еще каким методом регенерировать раствор?
Зы: только не надо опять в этой теме писать как самому сделать раствор и чем заменить хлорное железо. А то разбужу добрых дядей-модераторов с розгами.
