3d глобус
Закрыто
Сообщение rommel89 »
Наткнулся на ютюбе вот на такие видео нууу ии захотелось сделать подобное, вот только кажется трудно схемку делать.
  • принцип действия такого устройства? по мне там светодиоды мигают в том месте где нужно... аа как обороты вычисляются или они статические?
  • как то сложновато схемку делать вот и думаю точнее спрашиваю а можно ли сделать без схемы а прямое управление через, например подсоеденить там 10 светодиодов и написать программу? LTP?
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Сообщение Engineer_Keen »
Ну допустим питание на светодиоды можно подать через вращающийся трансформатор, а как передавать сигналы с LPT на вращающуюся часть?
Посмотрите темы про propeller clock, mega3d и рисунок на колесе, принцип тот же, где-то даже используется ИК-пульт для управления, но от МК все равно никуда не деться.
зачем туда питание и сигналы отдельно туда сразу провода на лампочку и псе.
как подать питание на вращающей части? легко. использовать четки.
Сообщение ploop »
я имел в виду что нить вот такое... ведь можно светодиоды подключать напрямую к портам с минимальными деталями или даже напрямую...
и написать программу управление с светодиодами... как насчет этого? можно ли так сделать?
Сообщение nibiluk »
Если программу всеравно писать, то какая рарница для LPT или МК ? Вот тут посмотрите http://radiokot.ru/circuit/light/run/27/
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Aheir »
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
