Схема на видеомагнитофон Daewoo DVR-4561
Сообщение @nod »
Здравствуйте.
Нужна СХЕМА на видеомагнитофон Daewoo DVR-4561 (думаю, подойдет и на DVR-4571).
Сразу скажу: Гуглил, Ремблерил, Апортил, Яндексил и т.д.
Нашел только схему БП.
Неисправность такого плана:
При включении с пульта (или с передней панели) – загорается табло, далее через 3-4 сек. гаснет и начинает мигать индикатор “сеть” (по- видимому при неисправности вырубается).
ЕЩЁ - светится индикатор загруженной кассеты (хотя там пусто).
Саму кассету загрузить не удается, хотя если загрузить прокруткой роликов "рУками" - её выплевывает при включении питания.
БП, конечно, проверил, прочистил механизм загрузок-перемоток (забыл как он там по-научному, округлый такой).
Также проверил 2 ИФК датчика кассеты по бокам и 2 кнопки на ЛПМ- все сигналы доходят по шлейфу до основной платы, а далее- темный лес :roll: .
Предположений можно много выдвинуть, но без ОСНОВНОЙ схемы толка не будет.
Кто может- помогите плиз :cry: .
P.S. Каким-то образом установился AverMedia 305 (хотя пишет- аудиодрайвер не установлен, но играет и показывает отлично). Вот хотел кассеты на DVD перегнать...
Сообщение KRAB »
Думаю, что схема тебе - не поможет! А вот книга по ремонту ВМ для УЗНАТЬ и ПОНЯТЬ что там внутри и КАК ОНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ - самое оно...
Сообщение @nod »
KRAB писал(а):Думаю, что схема тебе - не поможет! А вот книга по ремонту ВМ для УЗНАТЬ и ПОНЯТЬ что там внутри и КАК ОНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ - самое оно...
Ну, ты точно - КРАБ )). И читай КНИГИ, для понятия.
Я СХЕМУ просил для РЕМОНТА, ДРУЖИЩЩЩЩЕ мля((.
Сообщение KRAB »
"...Я СХЕМУ просил для РЕМОНТА...," - если не секрет - ЧТО же с ним такое, что ТАК нужна схема?
