Бор машина
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:29:22
Народ подскажите как сделать бор машину чтобы сверлить плату!! Проблема заключаеться в переходнике с двигателя на сверло!!!
А отдельно продается Цанговый патрон??? Я в местном магазине посмотрел двигатель с цангой стоит 560рубBrigadir писал(а):Для этого в комплекте с дремелем идет гибкий трос в оболочке и с цангой на конце(для фрез).
Продаётса!!!Латунные цанговые от 150р,а стальные кулачковые то 300рЗдоров писал(а):А отдельно продается Цанговый патрон???
А у тебя какой ?? Какой лучше в чем разница??К@Т писал(а):Продаётса!!!Латунные цанговые от 150р,а стальные кулачковые то 300рЗдоров писал(а):А отдельно продается Цанговый патрон???
У меня латунный цанговый.Если сверлить одинаковыми свёрлами(0,75мм) почти всегда то цаннговый бери.А если планируеш сверлить часто разными свёрлами(0,3...3,0мм) то бери кулачковый(,а то под каждое сверло цанги переставлять надо)Здоров писал(а):А у тебя какой ?? Какой лучше в чем разница??
То есть латунный цанговый обязательно берется под определенный размер сверла!!К@Т писал(а):У меня латунный цанговый.Если сверлить одинаковыми свёрлами(0,75мм) почти всегда то цаннговый бери.А если планируеш сверлить часто разными свёрлами(0,3...3,0мм) то бери кулачковый(,а то под каждое сверло цанги переставлять надо)Здоров писал(а):А у тебя какой ?? Какой лучше в чем разница??
Под каждое сверло отдельный вкладыш(цанга).Вот фото патрона с набором цанг в самом дорогом магазине мираhttp://www.chipdip.ru/product0/207132999.aspx.Поэтому нужно знать под какие свёрла цанги нужны,т.к. патроны комплектуютса по разному(бывает что в комплекте всего одна цанга).Здоров писал(а):То есть латунный цанговый обязательно берется под определенный размер сверла!!
