Бор машина
Сообщение Здоров »
Народ подскажите как сделать бор машину чтобы сверлить плату!! Проблема заключаеться в переходнике с двигателя на сверло!!!
Сообщение Brigadir »
Для этого в комплекте с дремелем идет гибкий трос в оболочке и с цангой на конце(для фрез).
А поболтать?
Сообщение Здоров »
Brigadir писал(а):Для этого в комплекте с дремелем идет гибкий трос в оболочке и с цангой на конце(для фрез).
А отдельно продается Цанговый патрон??? Я в местном магазине посмотрел двигатель с цангой стоит 560руб
Сообщение К@Т »
Здоров писал(а):А отдельно продается Цанговый патрон???
Продаётса!!!Латунные цанговые от 150р,а стальные кулачковые то 300р
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Здоров »
А у тебя какой ?? Какой лучше в чем разница??
Сообщение К@Т »
Здоров писал(а):А у тебя какой ?? Какой лучше в чем разница??
У меня латунный цанговый.Если сверлить одинаковыми свёрлами(0,75мм) почти всегда то цаннговый бери.А если планируеш сверлить часто разными свёрлами(0,3...3,0мм) то бери кулачковый(,а то под каждое сверло цанги переставлять надо)
Сообщение Здоров »
То есть латунный цанговый обязательно берется под определенный размер сверла!!
Сообщение К@Т »
Здоров писал(а):То есть латунный цанговый обязательно берется под определенный размер сверла!!
Под каждое сверло отдельный вкладыш(цанга).Вот фото патрона с набором цанг в самом дорогом магазине мираhttp://www.chipdip.ru/product0/207132999.aspx.Поэтому нужно знать под какие свёрла цанги нужны,т.к. патроны комплектуютса по разному(бывает что в комплекте всего одна цанга).
