Доброго времени суток!)
Проблема... почему фильтры Чебышева расчитаные в FilterPro с одинаковым усилением, но разными значениями частоты среза, имеют разное значение выходного сигнала на частоте среза при стабильном уровне входного сигнала....
То есть, есть несколько активных фильтров на ОУ с разными частотами среза.
Для тестирования работы фильтров, на каждый идет свой генератор, настроеный индивидуально под каждый фильтр, на частоту среза и имеет стабильный выход в 1 Вольт. На выходах филтров мы имеем разницу от 5 до 20 Вольт(хотя усиление и вх.напруга одинаковы)... как так?
Проблема то вот в чем....
Согласно структурной схеме прибора на фильтры поступает сигнал с одного источника дальше делится филтрами на несколько каналов... и поступает на компораторы.. которые попарно сравнивают уровни амплитуд на всех филтрах...
важны уровни амплитуды на разных частотах присутсвующие во входном сигнале, то есть нормировать после фильтров нельзя нужно решать проблему с фильтрами... посоветуйте что сделать?
P.S. Схемы эмулировались в двух разных программах и дали одинаковые резултаты. Эмуляция проводилась для фильтров 4 и 8 порядка. Диферент наблюдался в ФВЧ - ФНЧ на частотах : 390-420, 420-450. Сборки устройства не производилось.
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго!- отвтил Мастер.
