Страница 1 из 1
Световые автоматы на трехфазном генераторе
Добавлено: Вс мар 04, 2007 17:42:45
Кот, Джеймс Кот
Как то мне пришлось принять участие в школьном конкурсе. Я решил сделать световые автоматы на трехфазном генераторе К561ЛА7 из журнала "Радио" (№11-12 2006г.). Прочёл статью, вроде даже врубился, куда что припаивать, сделала три автомата на одном куске текстолита. Сделал быстро дорожки (т.к. воскресенье, конкурс во вторник, а у меня даже одна печатка не сделана) но в тоже время довольно качественно (для начинающего). В понедельник я спаял первый автомат, полностью, но он у меня не заработал неизвестно почему. Сколько не бился - всё бестолку. Собрал второй автомат, но не так как следует, а просто для проверки. Он заработал, но и то, так чуть - чуть. То есть не полностью: не все светодиоды светились, в неправильном порядке. Плюнул я, не пошёл на этот конкурс, стал отлаживать автоматы, но ничего не получилось. Внизу фота с лицевой стороны двух автоматов.. Проверял я цешкой (прозванивал), и нифига, на фоте в журнале всё точно так же выглядит.
Заранее спасибо
Пишите правильно типы радиоэлементов! Легче в поиске по форуму отыскивать! мышонок
Добавлено: Вс мар 04, 2007 18:59:21
ARV
Чтобы получить более-менее приличную помощь, надо хоть как-то описать ситуацию: что мигало, что не мигало и т.п. А по фотке только Кашпировский лечит
Добавлено: Пн мар 05, 2007 09:43:15
Кот, Джеймс Кот
Судя по моим проверкам, питание
МИКРОСХЕМЫ забирает
КОНДЕНСАТОР 220 мкФ 16 В. Проверил на входе после
КОНДЕНСАТОРА - 1,39 В.
Вроде одна дорожка пробита, и замкнута другая, но всё-равно не идёт... Сегодня подрем
Онтирую их, но не уверен что пойдёт... Хотя, кто знает... В общем жду коммент
АРИИ.
No comments. мышонок.
Добавлено: Вт мар 06, 2007 11:18:11
WildCat
видимо, тебе лень было запаять микру, но это правильно. Ты проверь, что оба чипа работают. Т.е. если есть генерация, но прямо на лапках цешкой вылови что-то типа бегущих огней. Если импульсы присутствуют, то подай питание на базы транзисторов и посмотри, зажигается ли вся управляемая им цепочка. Кстати, от скольки вольт питаешь это чудо? может там кондер пробитый на 220мкф. если он по питанию, то убери его нафик. Кондер времязадающей цепи не может и не будет "забирать" питание микросхемы, ему не до этого
Добавлено: Вт мар 06, 2007 21:33:57
Мышонок
Граждане млекопитающие, т.е. звери! Пожалуйста, избегайте жаргона в названиях радиокомпонентов и приборов - поиск по форуму на жаргоне спотыкается. В поиске-то все правильные названия пишут, а в темах - жаргонные!
Добавлено: Чт мар 08, 2007 20:21:03
WildCat
мы все это прекрасно понимаем.. однако ж писать КОНДЕНСАТОР горяздо напряжнее чем КОНДЕР. теперь проще искать по словам кондер и резюк)))
Добавлено: Чт мар 08, 2007 23:27:21
Мышонок
WildCat, тогда подготовьте "Толковый словарь" для поиска информации на форуме:
Всем, всем, всем! Чтобы поиск отыскал нужную тему нужно:
1) вместо слова "тиристор" задавать в поиске "тирюк";
2) вместо слова "полевой транзистор" - "половик";
n) вместо "Лев WildCat" - "модератор мышонок"
Я тут же прилечу и веником!
Добавлено: Пт мар 09, 2007 00:37:56
Max
Граждане, прекратите свалку
Тут перегибать тоже не стоит. Я думаю, что никто в здравом уме не станет искать по форуму слово кондер, равно как и слово конденсатор. То же относится и к резистору. Проще перелопатить сразу весь форум, потому что поиск выдаст такое же количество информации.
Добавлено: Пт мар 09, 2007 11:12:02
digger8976
А схема есть?
Добавлено: Пт мар 09, 2007 17:33:22
Кот, Джеймс Кот
схема чего??? автомата? пожалуйста, по адресу:
www.foto.mail.ru/mail/sca2001_1/86/
