Световые автоматы на трехфазном генераторе
Кот, Джеймс Кот
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
Как то мне пришлось принять участие в школьном конкурсе. Я решил сделать световые автоматы на трехфазном генераторе К561ЛА7 из журнала "Радио" (№11-12 2006г.). Прочёл статью, вроде даже врубился, куда что припаивать, сделала три автомата на одном куске текстолита. Сделал быстро дорожки (т.к. воскресенье, конкурс во вторник, а у меня даже одна печатка не сделана) но в тоже время довольно качественно (для начинающего). В понедельник я спаял первый автомат, полностью, но он у меня не заработал неизвестно почему. Сколько не бился - всё бестолку. Собрал второй автомат, но не так как следует, а просто для проверки. Он заработал, но и то, так чуть - чуть. То есть не полностью: не все светодиоды светились, в неправильном порядке. Плюнул я, не пошёл на этот конкурс, стал отлаживать автоматы, но ничего не получилось. Внизу фота с лицевой стороны двух автоматов.. Проверял я цешкой (прозванивал), и нифига, на фоте в журнале всё точно так же выглядит.
Заранее спасибо
Пишите правильно типы радиоэлементов! Легче в поиске по форуму отыскивать! мышонок
(208.48 КБ) 817 скачиваний
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
ARV
Сообщение ARV »
Чтобы получить более-менее приличную помощь, надо хоть как-то описать ситуацию: что мигало, что не мигало и т.п. А по фотке только Кашпировский лечит :)
Кот, Джеймс Кот
Судя по моим проверкам, питание МИКРОСХЕМЫ забирает КОНДЕНСАТОР 220 мкФ 16 В. Проверил на входе после КОНДЕНСАТОРА - 1,39 В. :o Вроде одна дорожка пробита, и замкнута другая, но всё-равно не идёт... Сегодня подремОнтирую их, но не уверен что пойдёт... Хотя, кто знает... В общем жду комментАРИИ. :))
No comments. мышонок. 8)
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
видимо, тебе лень было запаять микру, но это правильно. Ты проверь, что оба чипа работают. Т.е. если есть генерация, но прямо на лапках цешкой вылови что-то типа бегущих огней. Если импульсы присутствуют, то подай питание на базы транзисторов и посмотри, зажигается ли вся управляемая им цепочка. Кстати, от скольки вольт питаешь это чудо? может там кондер пробитый на 220мкф. если он по питанию, то убери его нафик. Кондер времязадающей цепи не может и не будет "забирать" питание микросхемы, ему не до этого
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Граждане млекопитающие, т.е. звери! Пожалуйста, избегайте жаргона в названиях радиокомпонентов и приборов - поиск по форуму на жаргоне спотыкается. В поиске-то все правильные названия пишут, а в темах - жаргонные!
WildCat
Сообщение WildCat »
мы все это прекрасно понимаем.. однако ж писать КОНДЕНСАТОР горяздо напряжнее чем КОНДЕР. теперь проще искать по словам кондер и резюк)))
Мышонок
Сообщение Мышонок »
WildCat, тогда подготовьте "Толковый словарь" для поиска информации на форуме:
Всем, всем, всем! Чтобы поиск отыскал нужную тему нужно:
1) вместо слова "тиристор" задавать в поиске "тирюк";
2) вместо слова "полевой транзистор" - "половик";
n) вместо "Лев WildCat" - "модератор мышонок"
Я тут же прилечу и веником! :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
Граждане, прекратите свалку :)
Тут перегибать тоже не стоит. Я думаю, что никто в здравом уме не станет искать по форуму слово кондер, равно как и слово конденсатор. То же относится и к резистору. Проще перелопатить сразу весь форум, потому что поиск выдаст такое же количество информации.
digger8976
Сообщение digger8976 »
А схема есть?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Кот, Джеймс Кот
схема чего??? автомата? пожалуйста, по адресу: www.foto.mail.ru/mail/sca2001_1/86/
Вернуться в «Практика»
