Источники тока упраляемые напряжением
Нужно толковое объяснение принципов построения схем от простейших к более сложным. Ссылки на литературу и другие источники очень приветствуются. Просто мне необходимо понять как и на чём они могут быть построены и плюсы и минусы каждой схемной реализации.
Простой источник тока (на ОУ) приведен и описан в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=39397.
Спасибо:) Тогда спрошу немного поконкретнее)
Нужен источник тока,способный снабжать током лазерный диод и при необходимость регулировать напряжением величину тока от 50 до 250 мА. Ток не постоянный ,а импульсный. Длительность импульсов 100-300 нс. Если есть какие идеи было бы очень здорово.
Вот здесь почти готовая схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20. Только импульс управляющий добавить.
