Страница 1 из 1
Источники тока упраляемые напряжением
Добавлено: Ср мар 02, 2011 00:53:59
xoma1113
Нужно толковое объяснение принципов построения схем от простейших к более сложным. Ссылки на литературу и другие источники очень приветствуются. Просто мне необходимо понять как и на чём они могут быть построены и плюсы и минусы каждой схемной реализации.
Re: Источники тока упраляемые напряжением
Добавлено: Ср мар 02, 2011 16:03:26
Anode_Katode
Простой источник тока (на ОУ) приведен и описан в этой теме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=39397.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:41:05
xoma1113
Спасибо:) Тогда спрошу немного поконкретнее)
Нужен источник тока,способный снабжать током лазерный диод и при необходимость регулировать напряжением величину тока от 50 до 250 мА. Ток не постоянный ,а импульсный. Длительность импульсов 100-300 нс. Если есть какие идеи было бы очень здорово.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 07:39:49
Anode_Katode
Вот здесь почти готовая схема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20. Только импульс управляющий добавить.
