Страница 1 из 1
Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:52:12
Bond
Собираю Wav плеер на Atmega8 и проблема со схемой. Можете указать в чем ошибка ?
Re: Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:28:59
Coolish
а что значит "проблема со схемой"? может с прошивкой?
Включение динамика немного странно, там бы RC-цепь хотя бы. А работать с соответствующей прошивкой должно.
PS. Проверьте распиновку MicroSD, у вас на схеме распиновка как от SD. Переходник используется, или что.
Re: Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:30:48
Bond
просто говорят что не правилньо включена флешка и контрролер. а в чем ошибка я понять не могу?
Re: Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:34:25
Coolish
Да, похоже надо линии правильно на MicroSD завести.
http://www.tayloredge.com/reference/Int ... PINOUT.pdf
посмотрите на разницу (нижнее сравнение)
Re: Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:09:11
Satyr
Динамик на выход микроконтроллера - это конечно круто -))
Re: Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:34:23
Coolish
Ну слышно будет :)) Можно наушники, или внешние колонки цеплять 8)
Re: Wav-плеер
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:39:54
WildCat
да не, на динамик хотя бы один транзистор поставь, а то мало ли, выгорит лапка порта еще
