Wav-плеер
Сообщение Bond »
Собираю Wav плеер на Atmega8 и проблема со схемой. Можете указать в чем ошибка ?
(162.11 КБ) 867 скачиваний
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Coolish »
а что значит "проблема со схемой"? может с прошивкой?
Включение динамика немного странно, там бы RC-цепь хотя бы. А работать с соответствующей прошивкой должно.
PS. Проверьте распиновку MicroSD, у вас на схеме распиновка как от SD. Переходник используется, или что.
Последний раз редактировалось Coolish Вс мар 06, 2011 12:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Bond »
просто говорят что не правилньо включена флешка и контрролер. а в чем ошибка я понять не могу?
Сообщение Coolish »
Да, похоже надо линии правильно на MicroSD завести.
http://www.tayloredge.com/reference/Int ... PINOUT.pdf
посмотрите на разницу (нижнее сравнение)
Сообщение Satyr »
Динамик на выход микроконтроллера - это конечно круто -))
Сообщение Coolish »
Ну слышно будет :)) Можно наушники, или внешние колонки цеплять 8)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
да не, на динамик хотя бы один транзистор поставь, а то мало ли, выгорит лапка порта еще
Вернуться в «Умные мысли»
