Страница 1 из 2
Преобразователь с 12В к 1.5-2В
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:24:11
PashaShulga
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схему простого, но в тоже время стабильно работающего преобразователя питания с 12вольт к 1.5-2 вольтам нужно мощную схему для достаточно больших нагрузок, но буду рассматривать все варианты. Зарание спасибо.
P.S. 12в - это аккумулятор естественно он имеет полярность; преобразователи на переменный ток не приму :)
Re: Преобразователь с 12В к 1.5-2В
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:25:50
PashaShulga
Если тема баян - извините
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:06:07
serg_ns
Задай в поиске "step-down (buck) switching regulator" будет тебе щастье :)))
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:15:28
PashaShulga
ну.... я как бЭ схему попросил, а не слова для поиска....
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:29:06
serg_ns
А как БЭ за тебя поискать надо? И
это значит, что тебе надо и не один вариант найти?
Ты схему выбери - а что непонятно спрашивай, а так...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 13:21:20
WandererSc
PashaShulga писал(а): нужно мощную схему для достаточно больших нагрузок,
это сколько в цифрах?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 13:48:59
PashaShulga
Я не могу найти схему( помогите подобрать, Люди.
для питания катушки на малых вольтажах, но большим запасом "хода".
Добавлено: Вт мар 08, 2011 13:58:29
Starichok51
еще одна подсказка для поиска, но уже по-русски: импульсный понижающий преобразователь.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:23:58
Coolish
PashaShulga писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схему простого, но в тоже время стабильно работающего преобразователя питания с 12вольт к 1.5-2 вольтам нужно мощную схему для достаточно больших нагрузок, но буду рассматривать все варианты. Зарание спасибо.
Таки неясен требуемый ток. 3 ампера хватит? тогда LM2576-ADJ
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:14:35
PashaShulga
нужно напряжение в 1.5-2 вольта, амперность - 3 это допустимый потолок)
Добавлено: Вт мар 15, 2011 16:50:20
PashaShulga
Вот нашёл такую схемку: Изображение Помогите плиз с ней.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 17:04:47
tvorcheskiy
Вам же посоветовали:
Coolish писал(а): 3 ампера хватит? тогда LM2576-ADJ
Ройте в этом направлении. КПД гораздо лучше. Аккумулятора на дольше хватит.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 18:10:50
PashaShulga
мне бы на первое время, а потом переделать можно будет...
Добавлено: Ср мар 16, 2011 07:55:30
REKsNN
если вдруг понадобится МОЩНЫЙ преобразователь на такое напряжение, то самый простой вариант - отрезать его от ненужной/неисправной материнской платы. КПД очень хороший. токи - десятки ампер.
PashaShulga писал(а): для питания катушки на малых вольтажах, но большим запасом "хода".
ниччо не понял. что за "катушка"? почему на "малых вольтажах"? больше исходных данных - быстрее и точнее получите ответ. мне вот например показалось, что вы пытаетесь "вечный двигатель" построить...
Добавлено: Ср мар 16, 2011 16:04:35
PashaShulga
Кто-то занимается авиамоделированием ? Нет? Так вот для того, чтоб завести двигатель нужен накал. Накал - это электрическая свеча-накала, как в машине, но масштабы поменьше, в автомобиле используется 12В, - здесь, - 1,5В. Вот мне и нужно с автомобильного аккумулятора сделать авиамодельный на полтора вольта для запитки накала.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 20:32:34
ArtemKuchin
Уж простите, если "пукну в воду", но если речь идет о термическом накале, то это вопрос мощности, которая W=RI^2 на сколько я помню для для резистивной нагрузку. Т.е. напряжение вообще не важно, а важен ток и сопротивление. Т.е. в теории, если эти свечи не такие нежные, томожно ток регулировать сопротивлением, а не напряжение. Но может там ИСКРА нужна а не накал.
А по делу LM2576-ADJ - обвязки ненамного больше, кпд отличный.
Ну а если совсем побыстренькому, то резистивный делитель можно собрать и поржать.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:02:49
PashaShulga
Эм... Вы в чём-то правы, но в чём-то не очень нужна не искра, а именно накал (постоянно подавать напряжение на свечу для её нагрева, работа по типу обогревателя или тостера:) ). Если подать 12В свеча перегревается и сгорает как предохранитель при коротком замыкание. Нужно 1.5В не больше.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:50:43
pyzhman
Возьмите от одной банки аккумулятора.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 00:31:40
ArtemKuchin
PashaShulga писал(а):Эм... Вы в чём-то правы, но в чём-то не очень нужна не искра, а именно накал (постоянно подавать напряжение на свечу для её нагрева, работа по типу обогревателя или тостера:) ). Если подать 12В свеча перегревается и сгорает как предохранитель при коротком замыкание. Нужно 1.5В не больше.
ну да, сгорает, но не из-за 12В, а из-за тока в 8 раз больше.
Можно попробовать померить сопротивление свечи и взять резистор в 7 раз больше, ток будет как при 1.5В
пусть сопротивление Ra
I=1.5/Ra
при 12в
I=1.5*8/Ra
добавляем 7 Ra
I=1.5*8/(Ra+7Ra)=1.5*8/8Ra=1.5/Ra
иными словами на свече будет падать 1.5В а все остальное на доп резисторах.
Если сгорит - я не виноват :))
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:05:42
PashaShulga
Ну с резюками вообще ржака не детская)))) взял, значит, резюк на 100 ом))) вот думаю сейчас, что-то сгорит )))) подключаю его к своей системе - глухо... потом через несколько секунд смотрю, а там не свеча накал дала, а резистор горит ну меня в панический смех и откинуло. После всего этого мне так и не удалось найти резистор более чем на 0.5 ватта; беру я кусок проволоки, заменяю нею резистор, проволока теперь имеет больше мощности чем резюк вот проволока и начала гореть, но при этом свеча уже чуть-чуть дала накалку (покраснела слегка) Вообщем нужно ещё, что-то резюки горят, проволокой пользоваться как-то нет желания хоть и результативно, но после нагрева она уже неэффективна. Предложите какую-то схемку или девайс, чтобы амперность не "уходила в унитаз". За ранее спасибо.
