Преобразователь с 12В к 1.5-2В
PashaShulga
Сообщение PashaShulga »
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схему простого, но в тоже время стабильно работающего преобразователя питания с 12вольт к 1.5-2 вольтам нужно мощную схему для достаточно больших нагрузок, но буду рассматривать все варианты. Зарание спасибо.
P.S. 12в - это аккумулятор естественно он имеет полярность; преобразователи на переменный ток не приму :)
PashaShulga
Re: Преобразователь с 12В к 1.5-2В
Если тема баян - извините
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Задай в поиске "step-down (buck) switching regulator" будет тебе щастье :)))
PashaShulga
ну.... я как бЭ схему попросил, а не слова для поиска....
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А как БЭ за тебя поискать надо? И
это значит, что тебе надо и не один вариант найти?
Ты схему выбери - а что непонятно спрашивай, а так...
WandererSc
Сообщение WandererSc »
PashaShulga писал(а): нужно мощную схему для достаточно больших нагрузок,
это сколько в цифрах?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
PashaShulga
Я не могу найти схему( помогите подобрать, Люди.
для питания катушки на малых вольтажах, но большим запасом "хода".
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
еще одна подсказка для поиска, но уже по-русски: импульсный понижающий преобразователь.
Coolish
Сообщение Coolish »
PashaShulga писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схему простого, но в тоже время стабильно работающего преобразователя питания с 12вольт к 1.5-2 вольтам нужно мощную схему для достаточно больших нагрузок, но буду рассматривать все варианты. Зарание спасибо.
Таки неясен требуемый ток. 3 ампера хватит? тогда LM2576-ADJ
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
PashaShulga
нужно напряжение в 1.5-2 вольта, амперность - 3 это допустимый потолок)
PashaShulga
Вот нашёл такую схемку: Изображение Помогите плиз с ней.
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Вам же посоветовали:
Coolish писал(а): 3 ампера хватит? тогда LM2576-ADJ
Ройте в этом направлении. КПД гораздо лучше. Аккумулятора на дольше хватит.
PashaShulga
мне бы на первое время, а потом переделать можно будет...
REKsNN
Сообщение REKsNN »
если вдруг понадобится МОЩНЫЙ преобразователь на такое напряжение, то самый простой вариант - отрезать его от ненужной/неисправной материнской платы. КПД очень хороший. токи - десятки ампер.
PashaShulga писал(а): для питания катушки на малых вольтажах, но большим запасом "хода".
ниччо не понял. что за "катушка"? почему на "малых вольтажах"? больше исходных данных - быстрее и точнее получите ответ. мне вот например показалось, что вы пытаетесь "вечный двигатель" построить...
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
PashaShulga
Кто-то занимается авиамоделированием ? Нет? Так вот для того, чтоб завести двигатель нужен накал. Накал - это электрическая свеча-накала, как в машине, но масштабы поменьше, в автомобиле используется 12В, - здесь, - 1,5В. Вот мне и нужно с автомобильного аккумулятора сделать авиамодельный на полтора вольта для запитки накала.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Уж простите, если "пукну в воду", но если речь идет о термическом накале, то это вопрос мощности, которая W=RI^2 на сколько я помню для для резистивной нагрузку. Т.е. напряжение вообще не важно, а важен ток и сопротивление. Т.е. в теории, если эти свечи не такие нежные, томожно ток регулировать сопротивлением, а не напряжение. Но может там ИСКРА нужна а не накал.
А по делу LM2576-ADJ - обвязки ненамного больше, кпд отличный.
Ну а если совсем побыстренькому, то резистивный делитель можно собрать и поржать.
Долой идиотизм!
PashaShulga
Эм... Вы в чём-то правы, но в чём-то не очень нужна не искра, а именно накал (постоянно подавать напряжение на свечу для её нагрева, работа по типу обогревателя или тостера:) ). Если подать 12В свеча перегревается и сгорает как предохранитель при коротком замыкание. Нужно 1.5В не больше.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Возьмите от одной банки аккумулятора.
Docendo discimus
ArtemKuchin
PashaShulga писал(а):Эм... Вы в чём-то правы, но в чём-то не очень нужна не искра, а именно накал (постоянно подавать напряжение на свечу для её нагрева, работа по типу обогревателя или тостера:) ). Если подать 12В свеча перегревается и сгорает как предохранитель при коротком замыкание. Нужно 1.5В не больше.
ну да, сгорает, но не из-за 12В, а из-за тока в 8 раз больше.
Можно попробовать померить сопротивление свечи и взять резистор в 7 раз больше, ток будет как при 1.5В
пусть сопротивление Ra
I=1.5/Ra
при 12в
I=1.5*8/Ra
добавляем 7 Ra
I=1.5*8/(Ra+7Ra)=1.5*8/8Ra=1.5/Ra
иными словами на свече будет падать 1.5В а все остальное на доп резисторах.
Если сгорит - я не виноват :))
Долой идиотизм!
PashaShulga
Ну с резюками вообще ржака не детская)))) взял, значит, резюк на 100 ом))) вот думаю сейчас, что-то сгорит )))) подключаю его к своей системе - глухо... потом через несколько секунд смотрю, а там не свеча накал дала, а резистор горит ну меня в панический смех и откинуло. После всего этого мне так и не удалось найти резистор более чем на 0.5 ватта; беру я кусок проволоки, заменяю нею резистор, проволока теперь имеет больше мощности чем резюк вот проволока и начала гореть, но при этом свеча уже чуть-чуть дала накалку (покраснела слегка) Вообщем нужно ещё, что-то резюки горят, проволокой пользоваться как-то нет желания хоть и результативно, но после нагрева она уже неэффективна. Предложите какую-то схемку или девайс, чтобы амперность не "уходила в унитаз". За ранее спасибо.
