Страница 1 из 2
пассивный фильтр АС...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:48:28
Eugen-94
посоветуйте какой-то пассивный фильтр АС.....на базе динамика 5ГДШ-5-4.... хочу чтобы он играл на чистоте от 175 Гц до 7КГц... то есть СЧ звено...
заранее спасибо...
Re: пассивный фильтр АС...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 17:15:29
alexsan
с чем в паре какие нч и вч?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 17:31:06
Eugen-94
в паре с ВЧ... Pioneer TS-T120...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 17:36:37
alexsan
по смотри такой расклад пойдет вот ссылка http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 19-20.html
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:20:32
Eugen-94
та нет мне этот фильтр не очень нравится....
на сколько я знаю это фильтр 1-го порядка...
а я бы хотел собрать 3-го порядка...
вот такой.... только я не знаю как сделать так чтобы не играл выше 7КГц...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:55:38
alexsan
после катушки ставь кондер на 4мкф через резюк 4ом .паралельно дину
Добавлено: Вт мар 08, 2011 23:32:37
Eugen-94
ну я принципе так и предполагал.... :))
если не сложно может объясните... для чего нужно кроме кондера ставить еще и резистор...??
Добавлено: Ср мар 09, 2011 00:52:36
Eugen-94
и еще вопрос... какое общее сопротивление получится в этой цепи...???
Добавлено: Ср мар 09, 2011 00:55:01
МП 42 Б
Eugen-94 писал(а):и еще вопрос... какое общее сопротивление получится в этой цепи...???
Для переменного или постоянного тока ?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 01:04:42
Eugen-94
ну для постоянного наверное....
скажу честно я не очень понимаю как это...
это как бы фильтр СЧ... то есть меня интересует какое будет сопротивление для моего усилителя...??? !!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 01:20:28
МП 42 Б
Eugen-94 писал(а):то есть меня интересует какое будет сопротивление для моего усилителя...??? !!
Так у Вас усилитель какой , переменного или постоянного тока ?
Для постоянного будет огромным а для переменного будет зависить от частоты.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 01:25:13
Eugen-94
у меня усилитель tda2003 питается 12в стабилизируемым напряжением, то есть постоянным...
а какой он сам стабилизируемый, или постоянный, то я не знаю...
Добавлено: Ср мар 09, 2011 04:20:09
dima196903
Катушка обрезает верх.границу диапазона,поставь меньшей индуктивности или эту отматывай по 1м.Напиши какой НЧ, а то 175Гц для 5ГДШ!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 17:12:06
Eugen-94
мне нужно знать сопротивление при постоянном токе...!!!
НЧ 35гдн...
Добавлено: Ср мар 09, 2011 17:29:29
alexsan
там не может быть постоянного тока
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:04:24
Eugen-94
то тем не менее какое сопротивление получится в моей акустике..???
вот я рассчитал схему.. проверьте правильно ли... если что-то не так исправьте...
буду очень благодарен...!!
Добавлено: Чт мар 10, 2011 05:46:30
dima196903
Твой фильтр рассчитан без НЧ головки поэтому ёмкость С3 иС1 запредельны.3 порядка фильтр - когда катушка на землю , она задаёт частоту , для 5ГДШ не обязательно. За основу можно взять VERNA 50-01. НЧ фильтр - можно исключить L1,C1, увеличить L2 до 1,5мГн, подобрать R1.C2 увеличить до 30мкф. СЧ фильтр - подобрать R2.ВЧ фильтр – подобрать R3.Полярность ВЧ головки поменяй . Сопротивление акустики считается по НЧ головке. Вот статья с отличным фильтром журнал Радио 1990-4 стр57 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Добавлено: Чт мар 10, 2011 15:11:14
Eugen-94
да фильтр рассчитан без НЧ головки.... так как она практически не какого отношения не имеет к этих динамиков... она будит подключена к отдельному каналу как сабвуфер... с активным фильтром с частотой среза 175 Гц..
а эти динамики будут исполнять роль СЧ и ВЧ звена...
помогите с расчетом фильтра, або подскажите какой-то готовый фильтр...
заранее огромное спасибо...
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:00:36
Максим_В
Что вы и себе и людям мозги парите с самого первого поста. Вам нужен полноценный фильтр для раздела ВЧ и СЧ головок. Если у вас СЧ широкополосник типа 3ГД-38 или 3ГД-45 , то тупо подрубите пищик через кондер на 1,5-2 мк и все,если не ширик ,то делайте фильтр исходя из параметров ваших головок , фнч лепите ввторой порядок ФВЧ третий. И читайте книги. туже Алдошину с Войшвилло или найдите подборку журналов радио за 77 и 78 год,там интересный цыкл статей. Ну по крайней мере радио2/78год. там отличный фильтр
Добавлено: Чт мар 10, 2011 17:36:41
Eugen-94
ну извините, если что-то не так.... просто вы не сразу смогли понять что мне нужно або я не сумел правильно объяснить что мне нужно...
попробую поискать... хотя не как не могу не чего достойного найти...
если у вас что-то есть скиньте.... буду очень благодарен...!
