пассивный фильтр АС...
Eugen-94
Сообщение Eugen-94 »
посоветуйте какой-то пассивный фильтр АС.....на базе динамика 5ГДШ-5-4.... хочу чтобы он играл на чистоте от 175 Гц до 7КГц... то есть СЧ звено...
заранее спасибо...
alexsan
Re: пассивный фильтр АС...
Сообщение alexsan »
с чем в паре какие нч и вч?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Eugen-94
в паре с ВЧ... Pioneer TS-T120...
alexsan
Сообщение alexsan »
по смотри такой расклад пойдет вот ссылка http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 19-20.html
Eugen-94
та нет мне этот фильтр не очень нравится....
на сколько я знаю это фильтр 1-го порядка...
а я бы хотел собрать 3-го порядка...
вот такой.... только я не знаю как сделать так чтобы не играл выше 7КГц...
(3.43 КБ) 705 скачиваний
alexsan
Сообщение alexsan »
после катушки ставь кондер на 4мкф через резюк 4ом .паралельно дину
Eugen-94
ну я принципе так и предполагал.... :))
если не сложно может объясните... для чего нужно кроме кондера ставить еще и резистор...??
Eugen-94
и еще вопрос... какое общее сопротивление получится в этой цепи...???
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Eugen-94 писал(а):и еще вопрос... какое общее сопротивление получится в этой цепи...???
Для переменного или постоянного тока ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Eugen-94
ну для постоянного наверное....
скажу честно я не очень понимаю как это...
это как бы фильтр СЧ... то есть меня интересует какое будет сопротивление для моего усилителя...??? !!
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Eugen-94 писал(а):то есть меня интересует какое будет сопротивление для моего усилителя...??? !!
Так у Вас усилитель какой , переменного или постоянного тока ?
Для постоянного будет огромным а для переменного будет зависить от частоты.
Eugen-94
у меня усилитель tda2003 питается 12в стабилизируемым напряжением, то есть постоянным...
а какой он сам стабилизируемый, или постоянный, то я не знаю...
dima196903
Сообщение dima196903 »
Катушка обрезает верх.границу диапазона,поставь меньшей индуктивности или эту отматывай по 1м.Напиши какой НЧ, а то 175Гц для 5ГДШ!
Eugen-94
мне нужно знать сопротивление при постоянном токе...!!!
НЧ 35гдн...
alexsan
Сообщение alexsan »
там не может быть постоянного тока
Eugen-94
то тем не менее какое сопротивление получится в моей акустике..???
вот я рассчитал схему.. проверьте правильно ли... если что-то не так исправьте...
буду очень благодарен...!!
(36.45 КБ) 451 скачивание
dima196903
Твой фильтр рассчитан без НЧ головки поэтому ёмкость С3 иС1 запредельны.3 порядка фильтр - когда катушка на землю , она задаёт частоту , для 5ГДШ не обязательно. За основу можно взять VERNA 50-01. НЧ фильтр - можно исключить L1,C1, увеличить L2 до 1,5мГн, подобрать R1.C2 увеличить до 30мкф. СЧ фильтр - подобрать R2.ВЧ фильтр – подобрать R3.Полярность ВЧ головки поменяй . Сопротивление акустики считается по НЧ головке. Вот статья с отличным фильтром журнал Радио 1990-4 стр57 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Eugen-94
да фильтр рассчитан без НЧ головки.... так как она практически не какого отношения не имеет к этих динамиков... она будит подключена к отдельному каналу как сабвуфер... с активным фильтром с частотой среза 175 Гц..
а эти динамики будут исполнять роль СЧ и ВЧ звена...
помогите с расчетом фильтра, або подскажите какой-то готовый фильтр...
заранее огромное спасибо...
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Что вы и себе и людям мозги парите с самого первого поста. Вам нужен полноценный фильтр для раздела ВЧ и СЧ головок. Если у вас СЧ широкополосник типа 3ГД-38 или 3ГД-45 , то тупо подрубите пищик через кондер на 1,5-2 мк и все,если не ширик ,то делайте фильтр исходя из параметров ваших головок , фнч лепите ввторой порядок ФВЧ третий. И читайте книги. туже Алдошину с Войшвилло или найдите подборку журналов радио за 77 и 78 год,там интересный цыкл статей. Ну по крайней мере радио2/78год. там отличный фильтр
Eugen-94
ну извините, если что-то не так.... просто вы не сразу смогли понять что мне нужно або я не сумел правильно объяснить что мне нужно...
попробую поискать... хотя не как не могу не чего достойного найти...
если у вас что-то есть скиньте.... буду очень благодарен...!
