Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки
Сообщение ЙаД »
Подскажите, пожалуйста. Нужно разрывать цепь постоянного (или переменного) тока -110 (или ~220) вольт с нагрузкой из кучи релюшек и контакторов. Естественно, контакт реле, которое разрывает цепь, не выдерживает и сгорает в муках от дуги. Ситуацию немного спасает последовательное включение контактов разрывного реле, но хотелось бы снизить бросок тока. Спасёт ли что-нибудь типа снаббера, включённого параллельно контактам разрывающего реле? Как расчитать этот снаббер?
Сообщение nikola1971 »
Я в аппаратуре(аудио) с мощными трансами ставил параллельно контактам "включателя" 0,01мкФХ630.Обгарания прекратились.
Саму первичную обмотку так же шунтировал RC-цепью.
Сообщение Alex Zorg »
Старо как мир, но если индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока, то можно параллельно с нагрузкой включить диод во встречном направлении по отношению к источнику питания. После разрыва цепи ток самоиндукции пойдет через диод.
