Страница 1 из 1
Проблема с автомагнитолой
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:57:07
kostyon
Всем привет :)) В автомагнитоле при заведеном двигателе и при использовании сигнала(при заглушеном двигателе) слишни щелчки в динамиках(похоже на то как бются камушки об скло :) ) при прослушивании музики.Помогите решить проблему.Советовали какойто ЛС фильтр.Скажите как ево сделать или чем заменить :)
Re: Проблема с автомагнитолой
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:02:04
Nikson1
Не корректный вопрос.при работающем двигателе идет помеха?или при заглушенном ?если.при работающем помогает.ферритовое колечко.на которое наматывается изолированный провод плюсовой перед магнитолой в вашем случае.масса магнитолы на корпусе авто.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 14:51:46
Brigadir
В любой автомагнитоле встроен фильтр для отсечки помех по питанию. Наиболее вероятная причина = дохлая "земля" (окислился контакт, либо подключили не все провода - нет земли на корпус магнитолы).
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:13:00
Nikson1
kostyon писал(а):Всем привет :)) В автомагнитоле при заведеном двигателе и при использовании сигнала(при заглушеном двигателе) слишни щелчки в динамиках(похоже на то как бются камушки об скло :) ) при прослушивании музики.Помогите решить проблему.Советовали какойто ЛС фильтр.Скажите как ево сделать или чем заменить :)
(при использовании сигнала)...Я извиняюсь.сам слегка не понял вопрос.Поставьте силовое реле на сигнал.У Вас подгорает контактное кольцо на рулевом колесе.поставив реле вы снимите нагрузку и подгорание контактного кольца.Если потребуется схемка.напишите в личку.
